[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Re : Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus
    re,
    c'est donc la pompe de cyclage qui est a remplacer
    c'est un assemblage complet qui n'est pas détaillé
    la voici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000033708.html
    ou celle-ci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000033608.html
    invite00eae41b
    OK, merci.
    Est-ce facile à démonter?
    Savez vous s'il y a des instructions quelque part? histoire de savoir dans quel sens forcer et pas dans le mauvais
    re,
    la dépose n'est pas trop difficile
    il faut l'effectuer par le coté droit ,
    ensuite la repose crée une difficulté via le collier qui accompagne la pompe
    ce collier est fin et la difficulté est le serrage
    qui doit être impérativement effectué au bon emplacement
    assurez vous avant remise en route que le montage est bien correctement effectué
    invite00eae41b
    Richard31,
    saurais-tu me dire comment la démonter? Faut-il tourner, enlever quelles pièce d'abord?
    J'ai démonté tout le côté et ai accès à la pompe
    re,
    retirer les colliers et ensuite tirer sur la pompe
    invite00eae41b
    ils sont comment ces colliers? je ne suis pas à la maison, mais je ne me souviens pas en avoir vus ...
    Des crochets blancs en plastique?
    re,
    non un collier en métal
    ODS
    Bonjour et désolé du retard pour la réponse mais j'étais en congés !
    Je viens de suivre et lire les posts.
    Bon Lys35, la pompe de cyclage sur le modeles Bosch fournit un nombre important de données a la carte.
    D'ailleurs, c'est elle qui se declenche en premier lors du démarrage d'un cycle.
    En ce qui concernait mon cas, le LV chauffait 3 minutes puis le relais se coupait...
    Oui, la pompe peut continuer de tourner meme avec une rotation non réguliere.
    J'ai vu plusieurs symptômes différents sur des LV Bosch a cause d'une pompe defectueuse : Nottamment : vidange incomplete, pas de chauffe, pas de demarrage du cycle...
    Dans votre cas, c'est bien elle qui en cause surtout si a present l'element de chauffe est HS.
    Le demontage n'est pas difficile comme l'a précisé Richard31.
    Il y a un collier en métal en effet et la durite qui rentre dans la pompe (en sortie de l'element chauffant ) est inseré " à forcer" sans collier.
    Bon courage !
    invite00eae41b
    Vidange incomplète, j'ai eu ça aussi il y a quelque temps.
    Je vais acheter une nouvelle pompe. 119€ chez un vendeur à Rennes.
    Savez vous si sur un site internet on peut trouver moins cher? quoique j'aime faire travailler les locaux.
    Une chose quand même:j'ai lancé un programme, sans connecter la résistance. Et j'ai monitoré les 2 GPIOs signaux du controleur qui activent les relais envoyant le 220V sur la résistance: ils ne se sont jamais activés. Bizarre non? A moins que le controleur reçoive une autre info de la pompe comme quoi il y a un souci et qu'il décide de ne pas activer.
    Bon je change de pompe.
    invite00eae41b
    Bonjour à vous.
    J'ai démonté la pompe. En fait, il n'y a qu'un seul collier apparemment ...? il est sur le tuyau qui part à la verticale.
    Sur la durite horizontale qui rentre dans l'axe de la pompe, pas de collier.
    Vous confirmez?
    Autre chose: voilà en novembre j'avais déjà eu un autre souci (cf sujets plus bas) erreur E24.
    Il y avait un liquide jaunâtre qui stagnait au fond de la caisse du LV. Je pensais avoir résolu le problème, mais j'ai l'impression qu'il y en avait encore récemment de ce liquide. Savez-vous d'où il peut venir? (fuite je suppose)
    Le problème c'est que j'ai l'impression que le dessous du corps de la pompe a trempé dans ce liquide (marques séchées en dessous)... et c'est surement pour ça que la pompe est morte. Je vais donc l'ouvrir pour voir.
    J'ai peur que ma pompe neuve que je vais acheter ait le même problème.
    Par expérience savez vous d'où peut venir ce problème de fuite généralement?
    A l'époque j'avais mis des colliers pour bien serrer les tuyaux qui sont branché sur l'échangeur situé sur la gauche ... mais ça n'a pas suffit
    Merci si vous pouvez m'aider
    Lys35
    Mes deux précédents problèmes
    http://forums.futura-sciences.com/de...82-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...53-m-82-a.html
    j'ai bien eu l'occasion de voir ce type de produit
    qui serait en fait de la condensation qui s'est légèrement liée a du produit anti bruit (ceci se présente sous une forme un peu grasse )
    ceci étant de fait pas lié a une fuite
    on le retrouve dans des châssis chez de nombreux constructeurs
    donc inévitable
    invite00eae41b
    Donc ça veut dire qu'il vaut peut-etre mieux changer de lave vaisselle??
    Ce n'est pas une bonne nouvelle.
    Citation Envoyé par Lys35 Voir le message
    pas a mon avis ceci n'a rien de grave loin s'en faut
    invite00eae41b
    Ce que je voulais dire, c'est que si je ne peux stopper mon problème de fuite, alors la prochaine pompe neuve va aussi baigner dans ce liquide et crâmer .... voir photos jointes.
    J'ai appelé un magasin de dépanage/pièces détachées, pour lui c'est une fuite, il n'a jamais constaté ce problème de graisse/condensation dont tu parles
    Après tout c'est peut-etre la pompe elle même qui fuyait ...?
    Pièce jointe 364891
    Pièce jointe 364892
    Pièce jointe 364893
    Pièce jointe 364894
    re; c'était une fuite du presse étoupe de la pompe
    donc le remplacement de celle-ci résoudra le souci
    invite00eae41b
    OK
    Avez vous un conseil où acheter la pompe?
    Je pensais à un achat local ... pompe 119€
    Je tombe par hasard sur Spareka.fr .... elle est à 79€
    Où me conseillez vous de l'acheter?
    Lys35
    OK
    Lys35
    re, a votre choix
    bihezz
    Bonjour, sur ces modèles il y a une fuite du bas de cuve. En changeant la pompe, il est impératif de démonter le bas de cuve et de mettre du bon silicone entre le bas de cuve et la cuve, ou de placer le joint fourni en kit de réparation depuis l'intérieur du lave vaisselle. sinon, rebelotte et E09, ou E15... la pompe ne tiendra pas longtemps sinon, car ça coule juste dessus, surtout en intensif. Il est mieux de changer la pompe en démontant complètement le socle selon moi, j'en ai changé des dizaines, même à domicile et jamais fait sur le côté. Bien mettre un cycle intensif après réparation et regarder toutes les 10 minutes si ça coule.
    re,
    bien que je n'ai pas eu a traiter ce genre de souci,
    je confirme en avoir entendu parler
    je n'avais pas songé que votre appareil était mi plastique et mi inox
    si le cas je ne suis pas surpris de ce cas de figure
    par contre j'ai déjà eu a remplacer la pompe par le coté droit ce n'est pas problématique sauf pour le collier
    que je ne remplace pas a l'identique mais via un collier avec tête de vissage a vis 6 pans
    la tête fendue étant trop problématique
    invite00eae41b
    Bonjour bihezz,
    Je vais m'attaquer à tout ça.
    Pourrais tu me dire un peu comment bien démonter le bas de cuve?
    Le bas de cuve c'est tout l'ensemble gris foncé en bas du LV, par lequel l'eau s'en va, et sur lequel sont connectées les pompes de recyclage de vidange?
    Il faut dévisser les vis par l'intérieur?
    Si tu pouvais me décrire les étapes, au cas où il y ait un piège éviter ...
    Vu que je vais commander une nouvelle pompe de recyclage, je vais commander aussi le joint .... connais tu la reference?
    Lys35
    invite00eae41b
    Bon je viens de démonter les vis de l'interieur du LV mais ca ne suffit pas ... il semble que je doive séparer le socle bas (plastique blanc) du LV et la grande cuve inox??
    ca ne semble pas évident ...
    sinon, en démontant les vis de l'intérieur, j'ai constaté qu'elles n'étaient pas bien serrées ... C'est peut-etre ça la cause de la fuite??
    j'essaierai bien de les resserer sans toit demonter
    qu'en pensez vous?
    désolé
    mais n'ayant pas eu a traiter ce genre de souci qui est particulier
    je ne puis répondre a votre demande par MP
    car je ne connais pas la procédure qui permet la remise en état de la jonction des cuves haute et basse
    invite00eae41b
    Voilà je viens de remplacer la pompe et eureka ... ça chauffe !!
    J'ai mis en programme 70°C et je surveille les fuites. Car je n'ai pas changé le joint de bas de cuve, trop compliqué et je pense qu'il n'était vraiment pas assez serré.
    Je verrais bien, je vais surveille pendant un mois.
    Pour info j'ai acheté la pompe sur spareka, 79€, contre 129/139€ partout ailleurs !!
    à bon entendeur
    ouf ... les torchons et l'éponge vont pouvoir souffler
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 18h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGS55E02EU plus de chauffe
    Par invited32de566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 16h40
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS 53E82 - Ne chauffe plus
    Par invite7ba753f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h48
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch sgi4336 ne chauffe plus
    Par invite20b0cdd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h16
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
