[Divers] Manque de pression Karcher 465
    Fareinheit76
    Mon arrivée d’eau est correct ainsi que mon flexible le problème c’est que mon Karcher ne monte pas beaucoup en pression malgré le démarrage de la pompe.ce qui est bizarre c’est que à chaque fois que j’appuie sur la gâchette j’ai de la haute pression mais qui chute très rapidement dès que je rouvre la gâchette la haute pression remonte et rechute au bout de une seconde avec un bruit de pompe plus faible qu’au démarrage
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 14/03/2018 à 18h09.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mondou
    Re : Manque de pression Karcher 465
    Première impression, manque d'eau à l'arrivée, entrée de pompe,
    Vois si pas de filtre colmaté ou encombré,
    Sur ton appareil, je suppose qu'à partir de la lance, dès que tu ne demandes pas d'eau, il stoppe,
    Si oui, il monte bien en pression sinon le pressostat HP de M/A ne fonctionnerait pas,
    Pression faiblarde, égale souvent, usure de la buse de la lance.
    A l'arrêt t'as la pression max, dès que tu presses la gâchette elle s'écroule aussitôt.
    Le manque d'eau en entrée comme dit plus haut a tendance à faire caviter la pompe, ça s'entend à l'oreille,
    Quand le diamètre de la buse augmente, la pression décroît et inversement en cas de colmatage partiel.
    Je suis pas un spécialiste, juste par expérience.
    J'ai un KEW eau froide à pistons céramiques et un karcher pro eau chaude HDS 990.
    Il m'est arrivé d'avoir quelques soucis également;
    roro222
    Bouchage quelque part
    Par élimination
    Enlève la lance et allume l'eau moteur éteint
    y a't'il du débit ?
    Met le moteur en marche
    y a't'il du débit ?
    oui= lance/buse bouchée
    Dévisse la poignée
    Idem question
    Oui = poignée bouchée
    Dévisse ton flexible à la sortie du karcher
    Idem question
    Oui = flexible bouché
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Fareinheit76
    Bonsoir et merci à vous deux Mondou et roro
    Je n'ose vous dire où était le problème
    Bingo Mondou, c'était juste le filtre qui se trouvait à l'entrée du Karcher qui était sale, un coup de soufflage et c'est reparti
    Je ne savais pas qu'il y en avait un là
    En tout cas merci
  1. [Divers] Karcher K 4.96 qui manque de pression
    Par invite1cd8c59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h03
  2. [Divers] Karcher K5.55m Manque de pression
    Par invite83a560ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 12h33
  3. karcher hds 655 manque pression
    Par invitea2db2985 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 18h27
  4. [Divers] Karcher K3.99 manque de pression
    Par carbone_vtt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 19h23
  5. [Blanc] karcher 695 c manque de pression
    Par invite39c96deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 09h25
