[Blanc] LL Siemens WD61200FF/13 : frottement moteur
    nze123
    Depuis quelques temps mon lave linge est assez bruyant au lavage et à l’essorage, et un bruit de frottement à vide apparaît lorsque l’on tourne le tambour à la main.
    J’ai soupçonné une tension insuffisante de la courroie, mais une fois celle ci retirée le moteur seul frotte également. Une fois lancé à la main, la rotation s’arrête au bout de 1-2tour.
    En programme essorage délicat le frottement est plus perceptible à faible vitesse qu’à haute Vitesse.
    Quelques videos en PJ (très compressé pour rentrer dans le budget Zip) : rapide/lent/à la main
    J’ai changé les charbons il y a 6 mois environ, donc peu probable qu’ils soient usés. A priori le moteur n’a jamais pris l’eau.
    Auriez-vous des idées sur quoi vérifier?
    Merci d’avance de vos lumières
    invite38c2df52
    Re : LL Siemens WD61200FF/13 : frottement moteur
    Bonsoir,apparemment vu le bruit je pencherais pour un roulement sec
    nze123
    bonsoir et merci de votre réponse
    Je vais démonter le moteur demain pour inspection.
    Si c'est bien le roulement sec incriminé, comment remédier au problème ? changement du roulement ? (je suppose compliqué à démonter sans outillage approprié, sans parler de se le procurer...)
    Est il envisageable de le relubrifier sans le démonter ?
    Quel type de lubrifiant ? J'ai à disposition du WD40 ou un kit lubrifiant constitué d'huile de vaseline et de graisse silicone en bombe
    Ou bien est-il préférable d'utiliser de la graisse type lithium ?
    vu le principe d'assemblage de ces moteurs je crains fort que ce soit moteur complet a remplacer
    00140867 il coute environ 250€
    pour plus de précision faites en la demande ici :
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    par contre assurez vous de façon plus sure que les roulements sont en cause en déposant les charbons et le faire tourner au plus vite que vous le pouvez a la main
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2018 à 08h18.
    mondou
    Problème de roulements,
    Vu le bruit, je crains que le rotor ne frotte contre le stator,
    Cela n'a pas commencé hier ?
    A moins que ce soit, les ressorts des balais sur le collecteur mais c'est un cas rare.
    Dernière modification par mondou ; 20/03/2018 à 09h16.
    nze123
    Merci de vos suggestions
    En effet ca date de quelque temps déjà
    J'ai démonté le moteur
    Pièce jointe 362746
    Une fois les charbons écartés, un léger bruit de frottement, mais rien de phénoménal
    Collecteur un peu usé mais sans plus ; charbons en bon état
    Pièce jointe 362747Pièce jointe 362748Pièce jointe 362749
    Le roulement en sortie d'axe semble OK (mais difficile à tester seul, le carter n'est pas démontable), le roulement arrière un peu fatigué visiblement
    J'ai bien nettoyé la crasse tout autour des roulements au WD40; puis un peu d'huile de vaseline sur les 2 faces, et apparemment la rotation s'améliore
    J'ai remonté le tout en veillant à bien centrer le rotor et en serrant en croix dans les règles de l'art
    Je soupçonne le dernier remontage après changement des charbons de ne pas avoir bien centré l'axe, avec peut être un frottement sur le stator
    Une fois remonté, le moteur semble tourner à vide sans bruit spécial, mais un certain bruit persiste une fois la courroie remise en place.
    J'ai ajusté la tension au mieux, mais je pense que les roulements sont un peu fatigués.
    Premier essai en charge : nette amélioration
  1. [Blanc] Notice Utilisateur Lave Linge Siemens WD61200FF/13
    Par invite2c2ec54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 06h25
  2. [Divers] Bruit de frottement sur un moteur électrique ayant pris l'eau.
    Par invite918a154f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 17h36
  3. [Blanc] lave-linge Siemens WD61200FF/13 arrêt en cycle code=3
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 16h41
  4. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h55
  5. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 12h28
