Soufflet de cardan
Soufflet de cardan
    inviteda517d83
    Soufflet de cardan
    j'aimerais me lancer dans le remplacement d'un soufflet de cardan sur une vielle golf 2, y a t-il des point particulier, délicats, auxquels il faut faire attention, ou bien des difficultés particulières?
    Faut il faire des réglage parallélisme ou autre après l'intervention?
    Bruno
    invite09f22a2d
    Re : Soufflet de cardan
    le remplacement d' un soufflet nécessite au moins deux outils spécifiques.
    Une pince à cône sans laquelle il est pratiquement impossible de remettre le soufflet et une autre pince pour remettre le collier de serrage spécifique elle aussi.
    Sinon pas de difficulté particulière avec un bon établi et un bon étau ( attention de ne pas voiler le cardan ) prévoir aussi des pinces à clips. Ne pas oublier de bien graisser avant remontage.
    Si le soufflet n' est pas trop endommagé il existe des résine de rebouchage sans démontage assez efficace.
    Bon courage.
    inviteda517d83
    Merci Mario, je me lance!
    invite29957047
    bonsoir, j'ai pocédé une golf série et d'après mes souvenirs le bras de direction se démonte en deux parties, il est assemblé rentré forcé. Il se désassemble par un coup de marteau sec au niveau de l'articulation.
    Pas d'outillage spécifique pour cette opération.
    invite42bc4b96
    Bonjour, c'est exact il ne faut pas d'outillage spécial pour faire cette opération,il suffit de donner un coup de massette très sec pour séparer les deux ensembles.
    inviteda517d83
    merci pour ces précisions, OK pour le démontage, mais alors pour monter le souflet il faut bien ces fameuses pinces ou non??
    Bruno
    trebor
    Bonsoir, jamais deux sans trois !
    Non si tu as pu séparer la tête du cardan de l'arbre.
    Sans outillages spécial, si la tête n'est pas séparée de l'arbre, il est plus facile de remplacer le soufflet en achetant un soufflet très élastique que s'allonge à 300 %, et en utilisant une bouteille d'eau minérale gazeuse d'on le goulot est bien cônique et le plus long possible, tu coupe la bouteille en deux et tu introduit la tête du cardan à l'intérieur et en lubrifiant la bouteille, tu pourras fait glisser sur ce cône le soufflet qui se dilatera pour passer au dessus de la tête jusque l'arbre.
    C'est pas facile, mais faisable, il faut absolument un soufflet élastique prévu pour être dilaté fortement.
    Le coup de masse, pour que ça fonctionne il faut diriger la tête du cardan vers le bas (verticalement) et donner en même temps un ( 2 ) coups de masse synchronisés vers le bas sur les bords de la tête de chaque côtés (décalé de 180 °), il faut être 2 personnes ou placer l'arbre dans un étau.
    Bon courage ça va aller.
    Dernière modification par trebor ; 02/06/2006 à 23h06.
  1. methode de cardan
    Par invite3fe71076 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 20h00
  2. programmation methode cardan
    Par invite97a5ec11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2007, 11h10
  3. méthodes de Cardan, Sotta et Bézout = ???
    Par invitedc330aab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 14h03
  4. la méthode de Cardan
    Par inviteeebbd2ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2006, 10h03
