J'ai un lave vaisselle Vedette VLS517s-03 qui ne semble plus chauffer l'eau. A la fin du cycle tout est froid...
J'esperais que ce soit simplement la sonde ctn et n'ayant pas bcp de temps pour l'instant, je n'ai vérifié que ca : j'ai démonté la sonde ctn et j'ai mesuré 60Kohmes à température ambiante et 30ohmes sous l'eau chaude. Aucune idée de savoir si c'est correct ou pas. J'ai aussi vérifié (visuellement uniquement) les fils de la sonde du coté de la porte jusqu'en haut et les fils/connections semblent ok.
Je n'ai pas testé la résistance (j'imagine qu'il faut débrancher le connecteur et tester avec un ohmmètre ? et de toutes façons je ne suis pas certain de me lancer à son remplacement). Je ne sais pas où est le pressostat ni comment on le test ?
En résumer :
1. les valeurs semblent pas trop absurde mais sont elles bonnes ? Est-il possible que ce soit quand meme la sonde ctn ?
2. Comment tester le pressostat ? (et ou est il ?)
3. Y a t il d autres tests à faire ?
Merci bcp par avance pour vos conseils/réponses !
