[Blanc] Temoin Vidange s'allume sur Miele G685 SC
    invitea3393640
    Bonjour, j'ai un lave vaiselle Miele G 685 SC qui n'a pas fonctionne de puis 3 mois, ma mere l'a achete et 1 mois apres elle est decede...donc n'as pas fonctionne beaucoup...et je l'ai recuperer mais j'ai demarre le cycle a 75 degre et au bout de quelques minutes il s'est arrete et le temoin rouge "WASSERABLAUF" -----> VIDANGE s'est allume , j'ai constate que l'eau etait reste dans le bas... vidanger a la main avec une eponge...et puis j'ai bien regarder le filtre , ouvert la petite tige metalique ...tout regarder et rien d'anormal...je pense plus a la pompe de vidange ...demande comment demonter la pompe ... merci de votre aide...
    ptigui29
    Re : Temoin Vidange s'allume sur Miele G685 SC
    avez vous nettoyé la clapet antiretour et vérifié la turbine de la pompe ? (page 46 de la notice)
    notice ici : https://www.miele.fr/forms2/fr/sa/manuals-fr.aspx
    Numéro d’article ME: 05077030
    invitea3393640
    Oui j'ai verifier le clapet anti retour et la bille bouge bien...mais je n'ai rien fait de plus... je voulais aller en dessous pour demonter la pompe afin de verifier si aucun autre objet ne bloque...mais j'ai toujours de l'eau qui ne part pas...Merci
    ptigui29
    avez vous bougé la turbine de la pompe?
    invitea3393640
    Non, je n'ai rien fait a part vérifier le clapet anti-retour mais elle est ou la turbine de la pompe?.
    ptigui29
    voir sur la notice
    invitea3393640
    OK je regarderais ce WE ...Un grand merci deja pour la suite ...si je trouve je mettrais des explications et photo... si je ne trouve pas je ferais de nouveau appel...
    ptigui29
    Aviez vous un lave vaisselle avant d'installer celui-ci?
    invitea3393640
    OUI, j'en ai un mais je n'ai jamais eu de problèmes... viens de regarder la notice et oui j'ai fait tourner la turbine avec mon doigt. En fait j'ai mis ce lave-vaisselle chez ma compagne.
    ptigui29
    et il y avait un lave vaisselle auparavant chez votre compagne?
    invitea3393640
    oui mais ça fait 5 ans qu'elle n'en a plus et toutes les connections sont prévu chez elle et comme le lave-vaisselle n'avait pas tourne beaucoup mais cela fait + de 6 mois donc je n'ai pas essaye avant de l'installer chez elle sinon je l'aurais basculer et regarder la pompe de vidange si elle n’était pas bloquée ... mais tout ça je prévois de le faire le WE prochain ... et j'ai pense au trou ou il y a le pressostat qui lui peut intervenir ???? mais concernant la notice de la page 46 ...j'ai effectue tout le nettoyage ... comme expliqué
    pouvez vous faire une photo du système d'évacuation ou est raccordé le lave vaisselle ???
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitea3393640
    Nom : IMG_20180407_160826.jpg
Affichages : 269
Taille : 110,9 Ko C-joint la photo...J'ai mis le lave vaisselle sur Intensif ..1h20..apres 10 minutes en prelavage puis passe en lavage et la il s'arrete et marque probleme vidange... j'ouvre et il y a de l'eau dans le fond...j'ai encore bien verifier tout si rien n'etait bouche ...tout semble normale....
    invitea3393640
    Le tuyau evacuation se trouve a +/- 60 cm de hauteurNom : IMG_20180407_160835.jpg
Affichages : 241
Taille : 105,7 Ko
  1. [Divers] Témoin batterie qui ne s'allume pas [Résolu]
    Par invite8bbfe92f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2020, 21h45
  2. [Blanc] LV Miele G685 : schéma électrique ?[résolu]
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/04/2012, 08h53
  3. [Blanc] LV Miele G647 SC Plus : voyant arrêt vidange allumé !
    Par invite17bcf514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 19h42
  4. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  5. lave vaisselle miele G685 pb d'aspersion
    Dernier message: 25/06/2007, 21h08
