[Blanc] quels branchements et quel condensateur moteur de hotte ebm papst[résolu]
Vue hybride
    invite92150e0a
    Bonjour tout le monde,
    J'ai récupéré deux moteurs de hotte il y a quelques années, de références : ebm papst , modèle R2E146-BE08-23, en 220V, 50 Hz et 0.45A, 1800min-1, 2µF, 100W et 450 VDB. Le gros hic est que je ne suis pas très doué en électronique et un moteur avec 7 fils, je m'y perds ! J'ai mesuré les résistances de tous les fils avec un ohmmètre en calibre 2000 puis 200 et voilà les résultats :
    fils=calibre 2000 ohms=200 ohms
    rouge+bleu=288
    rouge+jaune=288
    rouge+noir=153=154.4
    rouge+marron=90=92.3
    rouge+blanc=43=44.4
    rouge+gris=39=40.9
    gris+rouge=39=40.9
    gris+bleu=247
    gris+jaune=247
    gris+noir=112=113.4
    gris+marron=130=132
    gris+blanc=83=84.5
    bleu+rouge=288
    bleu+gris=247
    bleu+jaune=0=0.7
    bleu+noir=136=135.6
    bleu+marron=380
    bleu+blanc=333
    blanc+rouge=43=44.4
    blanc+bleu=333
    blanc+jaune=332
    blanc+noir=197=197.6
    blanc+marron=47=47.9
    blanc+gris=83=84.5
    noir+rouge=153=154.4
    noir+bleu=136=135.6
    noir+jaune=135=135.5
    noir+marron=245
    noir+blanc=197=197.6
    noir+gris=112=113.4
    jaune+rouge=288
    jaune+bleu=0=0.7
    jaune+noir=135=135.5
    jaune+marron=380
    jaune+blanc=332
    jaune+gris=247
    marron+rouge=90=92.3
    marron+bleu=380
    marron+jaune=380
    marron+noir=245
    marron+blanc=47=47.9
    marron+gris=130=132
    Désolé pour les petits écarts entre les calibres.
    J'ai essayé de brancher le moteur mais il ronflait et tournait a peine, je l'ai donc lancé un coup à la main mais il n'a pas tenu la rotation. J'en déduis donc qu'il faut un condensateur.Mais quel type de condensateur faut il ? Quelle puissance? Et surtout comment brancher le moteur pour avoir différentes vitesses?
    Merci beaucoup pour le temps que vous m'accorderez. Au plaisir et bonne journée
    Re : quels branchements et quel condensateur moteur de hotte ebm papst
    sans schéma je ne vois pas comment l'on peut régler le souci
    pour le condo c'est mentionné 2 µF
    car ce moteur fonctionne en multi vitesse via des commutations
    de fait je ne puis vous aider
    invite92150e0a
    D'accord, merci en tout cas pour votre aide.
    invite92150e0a
    Bonjour, est il possible de réaliser "ledit" schéma dont il est question dans votre message ? Merci
    Larzacien
    De "Labobine" chez son copain "Larzacien",
    Avec les mesures que vous donnez j'ai trouvé la logique de couplage, toutefois un chose me gène , c'est cette coupure de cable avec 2 fils en rade, est-ce bien jaune et marron ? car la couleur ne se voie pas bien.
    Sur la page de mon nouveau site
    https://sites.google.com/view/labobi...t-branchements
    j'ai répertorié 31 schémas de branchements monophasés et votre sujet vient de me faire apercevoir de l'oubli de ce schéma supplémentaire.
    G.LABOBINE
    Larzacien
    Malgrès ce "hic", la logique des mesures prises étant excellentes, j'en tire le schéma suivant :
    Nom : 2018-04-16 07_37_04-ventil.png
Affichages : 1706
Taille : 340,7 Ko
    Les enroulements sont en série et si vous additionnez ou retranchez, vous aurez les valeurs entre couleurs que vous avez prises avec soin.
    Comme je ne voie pas d'autre solution je serais donc curieux que vous essayiez ce schéma de branchement après vous être procuré un condensateur permanent de 2µf 450v
    les vitesses sont obtenues par glissement.
    Le condensateur est branché à bleu et noir
    Le secteur sur noir et gris pour la vitesse supérieure, noir et rouge pour une vitesse moyenne, noir et blanc (jaune sur le schéma) pour une 2ème vitesse moyenne et noir et marron pour la vitesse la plus lente.
    G.LABOBINE
    invite92150e0a
    Merci infiniment Mr Labobine pour vos réponses et je suis ravi d'avoir pu également vous aider. La coupure au milieu du câble laisse bien sortir les fils jaune et marron, vous aviez vu juste et heureusement que vous m'avez aidé car j'aurai sûrement branché le condensateur sur ces fils (ça aurait sûrement fait des étincelles ). Un condensateur de ce type http://www.condensateurs.net/condens...v-a-cable.html , avec un commutateur comme celui ci https://www.amazon.fr/sourcingmap%C2...mobile_desktop _encoding=UTF8&_mk_fr_FR=AMAZO N&dpID=4115NCD0kAL&dpPL=1&keyw ords=commutateur%205%20positio ns&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL 65&qid=1521098458&ref=plSrch&r ef_=mp_s_a_1_7&sr=8-7 conviendraient donc ?
    Je les commanderai dès que j'aurai votre réponse afin de tester ce montage.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Pietro 16
  1. quel condensateur choisir sur moteur monophasé asynchrone
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2017, 21h49
  2. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 06h42
  3. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 11h57
  4. Hotte, moteur séparé, quel modèle ?
    Par invite5be008c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2008, 14h17
  5. [Blanc] Quel condensateur?[résolu]
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 12h57
