[Thermique] Pose verticale d'un panneau rayonnant horizontal !!??
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Nous possédons un panneau rayonnant horizontal - Corps de chauffe aluminium - Façade en verre - Thermostat électronique
    - Pour des raisons d'encombrement, nous souhaitons le poser en situation verticale.
    - Est-ce possible ou il y a-t'il une contre-indication par exemple, quant à la position du thermostat dans ledit panneau ?
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Re : Pose verticale d'un panneau rayonnant horizontal !!??
    Bien Le Bonjour,
    - Plus de 200 visualisations et pas de réponse
    - Ce qui me laisse à penser que ce genre de question n'a pas lieu d'être sur ce forum....
    - Bon, j'ai interrogé le fabricant et bien entendu, sa réponse est négative au prétexte que, dans un radiateur horizontal, la sonde de température se trouve en bas à droite.
    - Mais quand bien même, si je pivote ce dernier d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, afin qu'il se retrouve en position horizontale, la sonde se retrouvera en bas à gauche.
    Dès lors, y'a un lézard ou non ?
    Merci - Sica
    perso je ne puis répondre car je ne connais pas ce produit
    vu que pour moi c'est un non sens que placer horizontalement un radiateur,
    que je suppose au plafond (la chaleur monte que je sache )
    tout comme les planchers refroidisseurs
    et je suppose donc que je ne doit pas être le seul a le penser
    et du coup comment te répondre ????
    a moins que j'interprète mal le positionnement bien sur
    Dernière modification par richard 31 ; 25/04/2018 à 14h29.
    micheduc49
    ce n'est pas à faire de changer d'horizontal en vertical car par exemple les sorties de chauffage ne seront plus sur le dessus mais bien sur le côté et dès lors risque de brûler le dessus qui était le côté sans ouverture. voilà déjà une contre indication. idem pour la sonde de température, elle sera influencée d'une autre façon d'où la température sera erronée.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite99751585
    Bien Le Bonjour et Hello à tous les 2 ,
    Merci pour vos éléments de réponses
    - Je reste tout de même dubitative quant au non-sens de cette possibilité car, somme toute, la chaleur arrive toujours à s'échapper
    - Quant à la sonde de température qui serait perturbée ...
    Mais bon, inutile de tenter le , ne serait-ce, quand on y pense, qu'au niveau des assurances et, la sagesse va nous conduire à investir dans le produit adéquat
    Merci encore et passez une bonne fin de journée
    Sica
  1. panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 18h50
  2. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    Par morbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 14h30
  3. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 18h02
  4. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h39
  5. Panneau rayonnant horizontal à la verticale?
    Par invite6d0f610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h58
