[Blanc] Congélateur Whirlpool armoire qui claque[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Carnyx
    J’ai un congélateur armoire Whirlpool Easytronic qui ne fonctionne plus. Il claque
    J’ai donc changé le condensateur situé près du relais.
    Le relais ne claque plus et la température est descendue de +12° à +7°
    Seulement, la température ne descend plus.
    Vous auriez une idée du problème ?
    Carnyx
    Re : Congélateur Whirlpool armoire qui claque
    J'ai oublié de préciser que l'alarme continue à sonner
    qu'en est-il du compresseur ??
    est-il en service permanent ou marque-t-il des poses ???
    Carnyx
    Le compresseur ne fait pas beaucoup de bruit. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas
    (il y a un autre congélateur à côté qui fait du bruit, c'est pas facile)
    Quand je branche et débranche je ne l'entends pas démarrer en tout cas
    Pas de pose particulière du coup
    re,
    tâchez donc de faire une observation du fonctionnement du compresseur
    durant 24h histoire d'en avoir une idée et mettez la main sur celui-ci et dire s'il est:
    froid,
    chaud,
    ou brulant
    un compresseur,
    pour démarrer demande a être en équilibre de pression
    donc suite a un arrêt
    il est normal que cela ne démarre pas immédiatement
    Carnyx
    Merci,
    Le congélateur est resté allumé toute la nuit ainsi que ce matin et le compresseur est vraiment froid.
    La référence : whirlpool AFG 398/H
    ptigui29
    par défaut sur ce congélateur,le relais de la carte électronique alimente le compresseur même en cas de défaut de celle-ci.Controlez ce relais.
    Carnyx
    Merci,
    J'ai un multimètre, il y a moyen de le tester avec ça?
    On fait comment?
    ptigui29
    faites des photos de la carte
    Carnyx
    voici une photo
    Le relais c'est le composant orange?
    ptigui29
    oui c'est bien lui
    Carnyx
    J'ai déssoudé le relais orange
    il a 8 pattes
    Il est moulé
    On peut le tester au multimètre?
    ptigui29
    il faudrait controler le contacts,vous trouverez le datasheet du relais sur internet.Pour la bobine il faut une alimentation stabilisée.
    Carnyx
    Pour le relais, j'ai trouver le datasheet ici :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...BoC8rwQAvD_BwE
    En bas de l'image, la troisième case
    J'ai envoyé du 9v (pile plate) sur les bornes A1 Et A2
    Le relais devrait réagir non? parce qu'il ne se passe rien
    ptigui29
    faites des photos de VOTRE relais,merci
    Carnyx
    ptigui29
    mesurez la résistance de la bobine du relais à l'ohmmètre
    Carnyx
    J'ai 91,4 ohms entre A1 et A2
    Nom : RelaisDataSheet copie.jpg
Affichages : 1972
Taille : 46,7 Ko
    Si je nomme les plots 12' 11' 14' en face des plots 12 11 et 14 respectivement :
    - Sans alimentation,
    Je n'ai pas de continuité entre 12' et 11'
    Je n'ai pas de continuité entre 11' et 14'
    - Avec alimentation (pile 9v)
    J'ai de la continuité entre 11' et 14'
    ptigui29
    si pas de continuité entre 11 et 12 au repos,le relais est HS.
    Carnyx
    Après 15 jours d'attente j'ai enfin reçu mes composants (gréve de la poste)
    J'ai donc changé
    - le relais et
    - le condensateur
    La température est bien descendue à -16°
    Mais j'ai l'alarme qui continue à sonner et je ne trouve pas d'où ça vient
    Si vous avez une idée,
    ptigui29
    est ce que la température ne dépasse pas les -16° ?
    Carnyx
    Non, je suis bien à -16°
    ptigui29
    si le température stagne à -16 et que le compresseur ne s'arrête pas,la panne se trouve sur le circuit réfrigérant.
    Carnyx
    il est à -16 et je viens de régler à -17
    Le compresseur s'est mis en route pour descendre à -17
    Donc pour moi c'est ok de ce côté là
    Ca ne serait pas le contacteur à aimant de la porte?
    J'ai beau lui mettre un aimant ça continue à sonner
    ptigui29
    mettez le en super congélation quelques heures.
    Carnyx
    Je l'ai mis en super congélateur toute la nuit et la température est descendue à -24° toute seule
    Sinon l'alarme continue à sonner mais le voyant ne clignote pas
    Carnyx
    J'ai testé l'interrupteur reed et je n'ai aucune continuité avec ou sans aimant
    J'ai utilisé un aimant perso
    En approchant l'aimant, l'interrupteur doit se fermer comme le montre le shéma de droite ici
    Ca veut dire qu'il est HS aussi?
    Ca vaut le coup de le changer ou alors je peux le mettre en direct avec un câble et donc en le shuntant ?
    ptigui29
    shuntez le et voyez le résultat.
    invite624b5f9e
    En pleine réparation du même type de congélateur,
    je subodore, vu l'absence de réponse,
    qu'effectivement c’était bien ce contact reed qui faisait sonner l'alarme...
    Au cours de mes tests, je n'ai pas toujours remis le bandeau en place,
    et à chaque fois l'alarme sonne alors que je me suis débrouillé pour laisser la porte en place,
    puisque le congélateur est plein de denrée.
    En espérant que ce message parvienne à Carnyx,
    qu'il nous gratifie du résultat,
    et qu'il fasse évoluer le titre du post à [Resolu]
    Yann
    Carnyx
    Effectivement, j'avais shunté l'interrupteur et les bips ont disparus
  1. [Blanc] Problème prise en glace évaporateur congélateur armoire Whirlpool
    Par inviteae5e9a1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2023, 08h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2016, 05h32
  3. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par invite45081449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  4. [Blanc] Congélateur armoire Whirpool régulation qui claque ? [Résolu]
    Par tarneybas91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 09h00
  5. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
