[Blanc] Panne mécanisme came frog
    invitea05d3541
    Le disjoncteur du portail au tableau électrique de la maison est tombé
    Je l’ai remonté, il ne redescends pas mais pour autant rien ne fonctionne et la led sur la carte came est éteinte.
    Nous avons eu des gelées inhabituelles hier et j’ai changé les moteurs il y a 10 mois
    Serait ce une déconnection dans la boite de dérivation au moteur ?Ou les symptômes d’autre chose?
    Je ne peux contrôler faire de temps la première hypothèse…d’où mon interrogation afin de réparer rapidement
    Merci à tous pour votre aide
    golfo57
    Re : Panne mécanisme came frog
    Citation Envoyé par Tophe30130
    Quel disjoncteur, DB, différentiel ou divisionnaire? Si c'est divisionnaire , ça peut être une surintensité due à un blocage ou un court-circuit franc.
    Si le cas, regarder s'il n'y a pas un fil baladeur qui viendrait en contact avec un autre ou la masse, on ne peut deviner.
    Quel est le type de carte de commande? As-tu vérifier les fusibles sur la carte. @+
    golfo57
    @ Tophe30130. Tu m'as sollicité par mp et je t'ai invité à venir poser ton problème sur le forum pour avoir des réponses d'autres intervenants......Ils sont peut-être tous partis à la neige...
    Mais pour faire avancer les choses, tu pourrais au moins répondre aux questions. Après on a le temps, on peut reprendre cela l'année prochaine. @+
  1. Motorisation portail CAME FROG A24
    Par JPV26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2021, 21h57
  2. Motorisation Portail CAME FROG-A24
    Par eliand dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 11/11/2020, 13h05
  3. clignotant portail CAME FROG
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2015, 13h41
  4. [Divers] Panne mécanisme cardin elettronica
    Par invite8eb184f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2015, 16h55
  5. branchement motoreducteur came frog
    Par invite32d6359d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h33
