[Brun] Rétro éclairage de ma TV LG fonctionne mais pas d’image
    invitebffb2da7
    J’ai une TV LED LG32LN520B dont j’ai du son mais plus d’image. J’ai démonté l’arrière, enlevé et reconnecté toute les nappes et connectionsd pour m’assurer d’un mauvais contact, mais toujours pas d’image. Le rétro éclairage fonctionne parfaitement cf photo jointe. Cela pourrait-il venir de la dalle ou d’une carte ?
    Merci d’avance
    micheduc49
    Re : Rétro éclairage de ma TV LG fonctionne mais pas d’image
    voir si le 24v va vers la t-con et dans l'affirmative t-con défectueuse
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitebffb2da7
    Merci Micheduc49,
    J'emmène le multimètre du boulot et j’essaie ça ce soir.
    invitebffb2da7
    Bonsoir je ne suis pas sûr de savoir entre quel point et quel point il faut que je mesure la tension ?
    romulus123
    Commence par vérifier l'état du micro-fusible sur la dalle (voir PJ).
    Si il est coupé, il faut s'assurer qu'il n'y ai pas de court-circuit avant de le remplacer.
    Nom : fuse.png
Affichages : 1118
Taille : 491,5 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebffb2da7
    Romulus le micro fusible sonne
    micheduc49
    y a t il une tension sur ce fusible par rapport à la masse?
    invitebffb2da7
    Oui j’ai 8,51v entre la masse et le fusible
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 04/05/2018, 07h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 11/03/2018, 16h29
  3. Télé Led SELECTINE avec retro eclairage mais pas d'image
    Par blondi20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2017, 23h19
  4. [Brun] TV LCD S Samsung : son ok éclairage ok mais pas d'image ? [Résolu abandon]
    Par invite3cef1afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2014, 12h10
  5. gmini120 le rétro-éclairage fonctionne mais rien n'apparaît
    Par invite7967cc8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2004, 18h53
