[Divers] Demontage Karcher K5 550MS
    invite10c80917
    j'ai parcouru le forum mais je n'ai trouvé qu'une solution partielle à mon problème. D'après ce que j'ai lu, je pense avoir une panne avec le condensateur mais pour ça, je dois enlever le capot. J'ai bien trouvé les vis côté enrouleur fil électrique, mais je n'arrive pas à enlever l'enrouleur du tuyau et il semblerait qu'il y a encore une vis cachée dessous. Le couvercle de l'enrouleur semble être clipsé, mais je ne sais pas où à part celui sur le couvercle côté extérieur, mais ce n'est pas suffisant.
    Si quelqu'un peut m'aider, mille fois merci !
    Jean-Pierre
    invite10c80917
    Re : Demontage Karcher K5 550MS
    j'ai l'impression de ne pas avoir été très clair, je joins donc deux photos. Les flèches indiquent les seules endroits où il me semble que je puisse faire quelque chose.
    Jean-Pierre
    invite10c80917
    j'ai finalement trouvé la solution : il faut tirer en arrière le clips B, celui du couvercle, et en même temps : bloquer la roue et tourner le couvercle. Bon, faut 3 mains, mais ça vient tout seul.
    (et je ne sais pas mettre "résolu" pour ce sujet, merci au modo de le faire)
    JP
    invitea0be95c7
    Mon Karcher 550 MS est en panne, le moteur ne se met plus en route mais je ne vois pas les vis pour l'ouvrir ?
    J'ai juste vu les 2 vis en bas des bras en inox qui tiennent l'enrouleur du tuyau.
    Pouvez vous m'aider ? Merci pour votre aide.
  1. [Divers] Démontage pressostat (by-pass) Karcher 620 M
    Par invite501c4490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2020, 22h08
  2. [Divers] demontage carcasse karcher 500
    Par invite2d03d83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2014, 17h50
  3. [Divers] Démontage Karcher K 620
    Par invite61fc339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 13h45
  4. [Blanc] demontage culasse karcher 620M
    Par jmark dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 13h16
  5. [Divers] Démontage pressostat (by-pass) Karcher 620 M
    Par invite6201f704 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2008, 22h41
