[Blanc] seche linge erreur53
    invite0f28843d
    bonjour g mon seche linge qu'il s allume mes il marque erreur 53 il tourne pas rien je vous mes les foto de ce que g regareder merciIMG_20190427_142517.jpgIMG_20190427_134100.jpgIMG_20190330_144126.jpgIMG_20190427_141518.jpg
    Lepchris39
    Re : seche linge erreur53
    Le voyant départ différé "3h" est allumé !!!! c'est normal ???
    invite0f28843d
    je pense pas il clignote des que j allume oblié de la marqué desoler
    ptigui29
    ce code signale un défaut sur la sonde air chaud.
    invite0f28843d
    bonjour ptigui29
    j ai acheter un sonde occasion sur electrodocas.fr mes toujour pareil g tester et les 2 en la meme valeur 12.63 ohm
    je c pas beaucoup utiliser un multimetre
    je c pas le regler pour tester
    voici mon multimeNom : 41HjiaCHTjL._SY445_.jpg
Affichages : 254
Taille : 21,1 Kotre
    ptigui29
    mettre le calibre ohms sur 60K et faire la mesure sonde débranchée
    invite0f28843d
    Je les fait sa me donne 12.45 ohms mes quand je reste la messure decent c normal merci
    ptigui29
    ce n'est pas 12.45 ohms mais 12,45 KILO OHMS.Les valeurs sont bonnes.
    vérifiez le câblage.Si ok,démontez l'appareil entièrement pour un nettoyage du circuit de séchage.
    Si le défaut réapparait,la panne se trouve sur l'électronique.
    invite0f28843d
    ok je vous remerci je vous tiendrais au courant
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    j'opte plutôt pour cette cause
    invite0f28843d
    bonjour richard 31 vous pensee a l electronique
    re,
    non plutôt a l'encrassement c'est très souvent en cause
    invite0f28843d
    ok merci beaucoup
    invite0f28843d
    bonjour ptigui29 et richard 31 j'ai fait le netoyage il ete asser propre mes toujour le meme probleme 53 je vous remerci pour votre aide
    re,
    donc électronique a remplacer
    invite0f28843d
    ok je vais voir sa merci encore
    ptigui29
    avez vous mesuré la valeur de la sonde aux bornes du connecteur relié à la carte électronique (fils fins bleus)
    invite0f28843d
    ecouter je ne suis un as comme vous mes grasse a vous je me debrouille bien .g tester g mis les 2 branche du multimetre chacun dans une borne et sa bip
    g demonder la carte je vous envoie des foto que g pris de quel que soudureTue Apr 30 21-07-34.jpgTue Apr 30 21-07-46.jpgTue Apr 30 21-08-02.jpgTue Apr 30 21-08-13.jpg
    ptigui29
    il ne faut pas que ça bippe mais vous devez retrouvez la valeur ohmique de la sonde .ohmètre sur 60k
    Faites des photos de la carte avec ses connecteurs branchés
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/04/2019 à 21h57.
    invite0f28843d
    re bonjour ptigui29 je vous et fait la photoNom : IMG_20190501_151653.jpg
Affichages : 240
Taille : 69,5 Ko
    je suppose que vous n'êtes pas d'origine Française auquel cas je comprendrai
    sinon évitez le langage SMS qui complique sérieusement la compréhension de votre sujet
    ce que vous demande en fait ptigui29 est de mesurer la valeur ohmique (en k-ohms )
    a hauteur du connecteur situé au bas de la photo de la platine et qui ne comporte que 2 fils
    invite0f28843d
    bonjour richard je suis francais j avais pas compris sa arrive
    ptigui29
    la prise de mesure est à faire sur le connecteur débranché
    invite0f28843d
    ok je fait sa demain merci a vous
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
