[Brun] Ventilo Pc tourne mais le pc ne se lance pas
    invite8737fbe8
    Salut à tous, j'espère que vous pourriez m'aider.
    Alors je vous explique mon problème.
    J'ai un pc Packard Bell modèle imedia A4514 FR, du jour au lendemain plus rien, on entend les ventilos se lancait mais rien à l'écran, alors j'ai essayé avec un autre écran mais rien, avec un autre câble et rien non plus, j'ai regardé si un, ou plusieurs, condensateurs étaient gonflés mais rien à priori. Le disque dur et l'alimentation fonctionne c'est sur.
    Merci de votre aide
    micheduc49
    Re : Ventilo Pc tourne mais le pc ne se lance pas
    le disque dur fonctionne oui mais il se peut qu'une partie soit défectueuse et dès lors démarrage impossible
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite629c2f29
    bonjour peut etre carte graphique hs
    robert65
    soit un pb de mémoire ou le crash du BIOS, ou simplement l'alim qui est OUT
    Cdt
    micheduc49
    le programme est sur le disque dur et donc si un secteur est défectueux , il ne se met pas en fonction
    aslan
    n importe quoi si le disque dur est foutu , le demarrage du bios et son affichage fonctionne...y a des bip au demarrage ?
    tout est possible carte mere , processeur , ram
    je dirai bien la ram moi..
    invite8737fbe8
    J'ai essayé une autre alim mais rien. J'ai fais le test des rams rien non plus. Je vais essayer le disque dur sur un autre PC pour voir
    Il n'y a aucun bip
    invite8737fbe8
    J'ai essayé un autre disque dur et toujours la même chose. Mais j'ai remarqué que le bouton clignote
  1. [Thermique] Deshumidificateur : Le ventilo tourne mais le compresseur ne s'enclenche plus
    Par invite916c4bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 21h11
  2. [Blanc] Le ventilo de mon frigo americain Deawoo tourne pas
    Par invitec58c26a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 16h18
  3. [Divers] cuisinière Rosières, le ventilo transversal ne tourne plus
    Par invitedd2b4302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 22h47
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool S20BR : ventilo ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite59171ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 21h57
  5. [Blanc] ventilo du four a chaeur tounante ne tourne plus
    Par invite60718f85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 11h26
