Comment retirer le tachymètre d'un moteur de machine à laver ?
23/06/2018, 17h53
#31
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : Comment retirer le tachymètre d'un moteur de machine à laver ?
J'ai 1,2 sur les deux cosses de gauche (fils orange et marron). J'ai l'impression que ce sont les fils du stator.
par contre les deux autres au milieu (fils gris foncés et bleus) n'indique rien... ça sent pas très bon ça ...
23/06/2018, 17h59
#32
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 268
c’est normal,il ne s'agit pas du même enroulement.Il faut tester: les 2 rouges (tachy)/les fils bleu et gris clair (rotor)/les 3 autres fils (stator à double champ).
23/06/2018, 18h19
#33
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Rotor (fils bleu et gris clair) : 4,9
Pour les 3 fils du stators je teste toute les combinaisons ?
j'ai fait :
gris foncé + orange : 1,5
gris foncé + marron : 2,5 (valeur moins stable que la précédente)
23/06/2018, 18h21
#34
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 268
le stator est bon ainsi que le rotor,donc moteur ok
23/06/2018, 18h35
#35
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Bon mais c'est plutôt pas mal ça ... ^^
Donc il y a des chances que ce soit la carte électronique ?
je ne sais pas si c'est mieux car il ne me semble pas l'avoir vu dans les pièces détachées disponibles en vente...
23/06/2018, 18h41
#36
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
En tout cas merci beaucoup pour toutes vos réponses !
23/06/2018, 18h57
#37
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 268
pensez à vérifier le cablage moteur/carte.J'imagine que vous n'avez aucune connaissances en électronique.si le câblage est bon,essayez de voir avec votre entourage si quelqu'un est bien formé en électronique,il pourra peut être réparer la carte.Sinon, une carte neuve coute 200/250€ et elle n'est plus disponible chez le fabricant.
23/06/2018, 19h09
#38
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
En effet, je ne suis pas très savant dans ce domaine-là...
Pour tester le câblage il faut prendre les mesures de voltage sur le bornier qui se rattache au moteur (fils gris clair) ?
pour réparer la carte, il faut ressouder les composants et/ou les nettoyer ?
23/06/2018, 19h31
#39
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 268
pour contrôler le câblage il faut utiliser la fonction bippeur de votre multimètre (si il y en a une) et faire bipper les fils 1 par 1 sur les cosses des borniers qui sont reliés au moteur et à la carte électronique.
Pour l'éventuelle réparation de la carte électronique,il faut contrôler les composants qui gèrent le moteur,il n'existe pas de schéma.C'est pour cela qu'il faut être bien formé en électronique.
Les soldes ,c'est mercredi,profitez en pour remplacer votre appareil
23/06/2018, 19h48
#40
invite7543a4e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
