Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus
    invite045e5cce
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post6140803
    j'ai le même problème , ma hotte ne s'allume plus, sans raison.
    Nous l'avons juste éteint comme habituellement mais impossible de la rallumer.
    Je voudrais bien faire la réparation mais je n'y connais pas grand chose en electronique, je sais souder ou déssouder un condo .. mais le technique
    NIX59 si tu pouvais me dire exactement ce que tu as changé pour que ca refonctionne, et comme tu l'as dis, si tu avais une petite photo
    ou si quelqu'un d'autre peux me dire ce qu'il y a à changer
    Merci beaucoup
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2018 à 10h43.
    Re : Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus[résolu]
    Revoir en détail la photo du message #1 et relire mon message #2
    1) La diode de redressement était HS, coupée.
    A condition qu'il s'agit bien de la même panne, régulateur HS en court-circuit ou condensateur HS.
    2) On ne sait pas trop mais j'imagine plutôt le régulateur HS.
    - Tension d'entrée venant du transfo 27V (si pas de court-circuit en aval : diode "ouverte")
    - Tension de sortie ? non précisée.
    As-tu une tension de sortie ? Combien ?
    invite045e5cce
    merci pour ta réponse
    je vais tester tout ça
    pour l'instant rien mesuré
  1. [Blanc] Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus[résolu]
    Par invitea3e49b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2020, 17h54
  2. [Blanc] condensateur hotte elica om touch screen 80
    Par invitedb153578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 22h49
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. [Blanc] Sèche-linge Baucknecht : voyant " réservoir plein " allumé " sans raison !
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 14h25
