Bonjour à tous!
6 ans après le sèche-linge (réparé), c'est le lave-linge et juste quand nous avons les petits-enfants pour 1 mois!
Lave-linge Vedette VLT1121W (ouverture sur le dessus):
Après une lessive sans souci, je relance une nouvelle charge à 40°C, et là:
sélection du programme et appui sur bouton de lancement, j'entends le "clic" du verrouillage de sécurité, puis un "clic" (=commande de l'électrovanne?) mais pas de remplissage.
Les 3 voyants clignotent. Au bout d'un temps d'attente, si je rappuie sur le bouton de démarrage, on recommence le cycle: verrouillage, "clic de l'électrovanne?", puis 3 voyants clignotants, quel que soit le programme choisi.
Selon la notice utilisateur, il s'agit d'un problème d'alimentation d'eau ou de tambour bloqué.
Mes investigations:
- le tambour tourne librement sans effort.
- le robinet est ouvert et l'eau arrive par le tuyau jusqu'à l'électrovanne.
- je ne mesure aucune tension aux bornes de l’électrovanne et ne sens aucun mouvement lors de la mise en défaut.
- je mesure 4200 ohms aux bornes de l'électrovanne.
- la sécurité d'ouverture m'impose 1mn d'attente avant de pouvoir débloquer la porte, comme en fonctionnement normal.
- Aucun autre signe avant-coureur (bruit, vibrations, odeur...).
Comment puis-je vérifier s'il n’y a pas d'autre sécurité de démarrage?
s'agit-il d'une mort naturelle de la carte électronique? comment le savoir?
Merci par avance de votre aide!
Gérard
