[Blanc] Moteur frigo américain ne tourne plus[résolu]
    invitef6ae1c13
    Bjr j ai mon frigo américain de la marque général electrique qui y a quelques temps dans la partie frigo givrais certains aliments et y a quelques jours c est le congélateur qui ne congelais plus du coup j ai éteint et nettoyé le frigo . Je l ai rallumé mais rien et en faite il y avait énormément de poussière sous le frigo le ventilo ne tournait plus mais le moteur si donc j ai enlevé la poussière essayé de faire tourner le ventilo et il est reparti ( peut etre la poussière qui le bloquait) mais au bout d une dizaine de minutes le moteur ne faisait plus de bruit et était chaud et depuis plus rien ,pas un son ,c est il mis en sécurité ?pourtant après avoir enlevé la poussière le ventilo et le moteur tournait très bien ....??!!par contre la lumière du frigo s allume et l écran affiche la température en rouge et il affichait les lettres FF merci pour vos réponses
    Re : Moteur frigo américain ne tourne plus
    en fait le blocage du ventilateur a détruit le compresseur
    de fait remise a état du seul ressort d'un frigoriste patenté
    attendez vous a une facture assez élevée (dans les 1000€)
    car remplacement
    compresseur
    ventilateur
    recharge circuit et divers accessoires
    invitef6ae1c13
    Bjr finalement plus peur que de mal en fet quand on rebranche il y a un temps de degivrage ce qui fais qu il faut laisser brancher le frigo et attendre entre 0 et 40 min env pour que le moteur se declanche automatiquement apres un cycle donc il refonctionne parfaitement ...!! Donc conseil a toute personne pensé a nettoyer 2 fois par ans le bas de votre frigo pour ne pas obstruer l aeration qui peut bloquer le ventilo et du coup ne plus produire de froid ... des fois c est tout bete ..!!��������
  1. [Blanc] ventilateur de moteur refrigerateur americain samsung ne tourne pas
    Par invitec96b0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2023, 08h08
  2. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  3. [Blanc] Compresseur frigo américain Samsung RSA1DTPE tourne constamment
    Par invite98eb820d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2016, 14h41
  4. [Blanc] Le ventilo de mon frigo americain Deawoo tourne pas
    Par invitec58c26a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 15h18
  5. [Blanc] Filtre sur frigo américain [Résolu]
    Par invite35f95e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 20h40
