[Brun] Problème télécommande sur Magnétoscope Panasonic NV-7200. [Résolu]
    invite85f4f6df
    Bonjour à Tous,
    Je viens de remettre en route cet ancien VHS Panasonic.
    Le magnétoscope en lui même est OK et fonctionne bien mais je rencontre un soucis avec sa télécommande qui elle ne fonctionne qu'à moitié !
    Je m'explique:
    Les 13 touches placées sur le haut du boitier qui permettent de changer les canaux du n° 1 à 12 sont fonctionnelles.
    Les 12 touches placées sur le bas du boitier qui servent à toutes les fonctions de lectures et d'enregistrement sont non fonctionnelles !!
    J'ait observé les leds du boitier au travers d'un APN et les 25 touches sont fonctionnelles.
    J'ai essayé de piloter l'appareil avec une télécommande universelle dont je suis sure du bon fonctionnement et c'est pareil ! Seule le changement des chaines à distance marche.
    A ce stade, je pense pouvoir disculper le boitier émetteur qui ne semble pas en cause. Le problème vient forcément du circuit recepteur infra rouge dans le magnétoscope.
    Je ne sais pas vraiment comment appréhender ce dépannage ?
    La logique voudrai que je contrôle la diode de réception infra rouge mais il est claire qu'elle fonctionne, puisqu'elle reçoit les ordres de changement de chaine.
    Le circuit intégré AN5020 qui gère le réception télécommande est peut être partiellement en panne mais est-ce possible ?
    Je sollicite donc votre aide pour ce dépannage
    Je joins 3 schémas sur l'émission/réception infra rouge du NV-7200
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Bonjour blackstudio et tout le groupe
    Pour être conforme à l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Les images pdf ont été supprimées.
    Merci de les présenter dans une nouvelle réponse en jpg, png.
    Dernière modification par gienas ; 04/07/2018 à 07h14.
    invite85f4f6df
    Re : Problème télécommande sur Magnétoscope Panasonic NV-7200.
    OK.
    Revoici les documents converti en jpg.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de votre télécommande. Svp.
    micheduc49
    bonsoir,
    c'est plutôt du côté du MN1400EY que le problème se pose puisque 2 télécommandes ont le même problème
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite85f4f6df
    Pour papilou06
    Ref de la télécommande: VSQ0186
    Pour Micheduc49
    Je n'avais pas soupçonné cet IC. Comment faire pour le tester, svp ?
    micheduc49
    en fait c'est le circuit qui fait les diverses fonctions que ce soit en manuel ou télécommande et donc une partie décodeur des signaux télécommandes serait hs. je ne vois pas comment pouvoir le vérifier mais la réception fonctionne vu que le résultat est pareil avec 2 télécommandes quoique piloter un magnétoscope par une télécommande universelle est rarement à 100% surtout les commandes fonctionnelles et de plus celle d'origine envoie peut être un signal mais est ce le signal exact.....il peut être altéré par une résistance ou condensateur qui a changé de valeur
    invite85f4f6df
    Je vais démonter cette télécommande et contrôler ses composants. Peut être un problème de condo ou résistance..Ca vaut le coup d'éssayer.
    Sinon, je vais éssayer de trouver de la doc plus précise sur la platine "opération board" ou se trouve l'IC MN1400EY.
    Je te tiens au courant
    invite85f4f6df
    J'ai inspecté les composants de la télécommande sans trouver de problème. Pour moi, elle n'est clairement pas coupable.
    J'ai trouvé de la doc plus complète sur la platine 'opération board" qui gère la réception des signaux infra rouge.
    Je joins 2 nouveaux schémas.
    Mon niveau en électronique étant plutôt faible je n'arrive pas à déterminer sur quel pin du circuit IC6502 arrive les ordres en provenances de la télécommande.
    L'idée étant qu'avec un oscillo, on devrait voir une trace et ainsi déterminer si les signaux des 12 touches non fonctionnelles de la télécommande arrive sur l'IC6502 ou pas !
    Si vous y-voyez plus claire que moi, merci pour vos conseils et suggestions.
    micheduc49
    de nouveau l'entrée de l'ic6502 fonctionne puisque la moitié fonctionne et donc soit les autres signaux ne sont pas de forme correcte et on revient à la télécommande, soit une partie interne e l'ic6502 est hs mais là on ne peut que le changer. donc si on est "sûr" de la télécommande c'est l'ic mais pour être "sûr" de la télécommande on ne sait les bons signaux qu'elle doit fournir
    invite85f4f6df
    J'ai fini par dépanner ce Panasonic.
    En réalité, le problème ne venait pas de l'IC6502 mais de six condensateurs chimiques qui étaient fatigués.
    Les 4 condos situés dans la zone blindé étaient HS plus 2 autres plus loin.
    Leur remplacement à réglé le problème et la télécommande est devenu pleinement opérationnelle.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
  1. [Brun] Problème tracking magnétoscope (panasonic nv-g7)
    Par invite17501ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2014, 00h54
  2. [Brun] Magnétoscope Panasonic 1080 P : plus d'affichage ? [Résolu]
    Par invitee6c158cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2014, 12h09
  3. [Brun] Problème de magnétoscope LV-HV 61 Panasonic
    Par inviteab12c6b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 07h53
  4. [Brun] Magnétoscope PANASONIC,[résolu]
    Par invited280a227 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/02/2008, 14h38
  5. Problème de son sur le tuner de magnétoscope panasonic (NV-FJ732F)
    Par invite874121fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 18h08
