[Brun] Magnétoscope AKAI VS-G425SEG Image brouillée
    RENAULNI
    J'ai ressorti de son carton mon ancien magnétoscope AKAI et j'ai un souci :
    Lors de la lecture, les 10 premieres secondes sont nettes, puis un brouillage de l'image arrive de façon répétitif toutes les 5s environ
    Le problème ne vient pas de la cassette, j'ai essayé avec d'autres cassettes, même problème.
    De plus, en même temps que le bouillage image, le son devient mauvais voire inaudible
    En lecture rapide pas de brouillage et si je fais un retour rapide quelques secondes, puis lecture, le son et l'image reviennent parfaitement, puis le brouillage repétitif revient au bout de 10s à nouveau...
    J'ai nettoyé les têtes de lecture rotatives, cabestan et galet presseur, sans effet...
    Quelqu'un pourrait me dire ce qui pourrait provoquer ce bouillage répétitif et cadencé ?
    D'avance, merci
    Nicolas
    micheduc49
    Re : Magnétoscope AKAI VS-G425SEG Image brouillée
    ce phénomène est assez souvent dû à ce que la bande voyage en vertical sur les têtes car le son et l'image sont lus par des têtes différentes et comme les 2 se dégradent..
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ies tops de synchronisation du tambour (1500 t/m)sont lus et extraits de la bande par les têtes fixes .Donc il faut que celles ci soient propres.Regardez soigneusement le chemin de bande,le galet presseur et les doigts de chargement de la bande bien en place.A chaque top de synchro ,lu sur la bande,il faut que la tête video n°1 du tambour soit exactement en position de lecture du début de l'image ,ensuite c'est la n°2 qui va lire la suite puis on recommence ; entre temps,la tête qui ne lit plus est mise à la masse.Si le tambour est mal synchronisé ces lectures d'images peuvent commencer n'importe où et provoquent des manques d'infos et donc du bruit sur l'écran(bandes de parasites).Pareil pour le son car en hi fi on utilise aussi le tambour donc absence de son répétitive.Cette panne peut aussi être électronique mais là,il faut une certaine pratique ......
    Dernière modification par papilou06 ; 13/07/2018 à 07h28.
    penthode
    avant tout , il faut éliminer les causes mécaniques , comme le galet presseur déformé.
    RENAULNI
    Bonjour et merci à vous 3 pour vos réponses rapides
    Avec vos indications, j'ai trouvé d'où vient le problème ; c'est bien un déplacement vertical qui se crée entre la derniere tete de lecture fixe audio/vidéo et la sortie de guide juste après le galet presseur
    En fait, au départ, la bande est bien centrée verticalement puis elle monte progressivement de 1.5mm et donc sort de la gorge du dernier guide, ce qui doit pas être génial pour la bande car elle frotte sur la protubérance haute du guide...
    De plus, si je fais un retour ar sur le mode lecture, donc bande en tension, la bande monte encore plus et fini par sortir en s'endommageant si je ne stoppe pas immediatement...
    J'ai regardé à la loupe, le galet presseur est bien cylindrique et tourne de façon réguliere.
    Mais c'est en sortie de galet presseur que la bande se vrille légèrement avant le passage du dernier guide, comme si celui-ci n'etait pas bien aligné...
    -> la bande glisse bien en partie haute et elle est un peu lâche dans sa partie basse.
    J'ai tenté de redresser un peu le guide mais il est super rigide et ne se déforme pas d'un poil !... Je n'ai ps voulu trop forcer pour ne pas le casser.
    J'ai constaté également que la bande s'enroule à l'interieur de la cassette avec un décentrage vers le haut de même ampleur (comme si il y avait un jeu trop important entre les 2 flasques de la bobine).
    Enfin, j'ai introduit une 4ème cassette et là, tout est correct, la bande est bien plaquée sur toute sa hauteur et ne migre pas vers le haut.
    Je ne comprends pas comment il y aurait pu avoir une déformation de la bande sur les 3 autres cassettes...
    Quel est votre avis ?
    penthode
    mon avis est que :
    1) le galet presseur est mort , pas la peine de tortiller
    2) il y a peut être un manque de tension de bande sur la bobine réceptrice
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Problème sur galet,nettoyez à l'alcool ,peut être la bobine réceptrice ne tire pas assez, tout cela a été ,dit mais surtout ne rien toucher à la mécanique ni forcer quoi que ce soit si non vous allez à la cata.Si cet appareil marchait bien avant le défaut ne peut venir que d'une pièce d'usure ( bandage,courroie etc).
    OSLITOV
    Concernant le nettoyage du galet presseur tiré de l'excellent ouvrage de JEAN HERBEN sur la maintenance des magnétoscopes.
    -《 Cette opération consiste à tremper le galet quelques se concorde dans un verre contenant du diluant cellulosique puis de le frotter énergiquement sur du papier essuie-tout , ensuite frotter à l'aide d'un coton tige trempé dans ce même diluant jusqu'à ce que la ouate ne prenne plus la couleur du charbon》
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Oups
    "Quelques secondes"
    RENAULNI
    Merci de vos réponses
    Je vois que le galet presseur est très brillant sur le couloir de la bande même après nettoyage à l'acool à 90°
    C'est peut-être la raison du glissement vertical...
    Je vais essayer de trouver du diluant cellulosique, du solvant à vernis à ongles ferait-il l'affaire ? ou bien de l'acétone ?
    Je vais aussi jouer avec le réglage de tension de bande pour voir
    Je vous tiens au courant
    penthode
    mouaif.... le "nettoyage" du galet reste un pis-aller, car le caoutchouc fini par s'oxyder au fil des années.
    la seule soluce valable est le remplacement à neuf.
    au bon temps révolu de la maintenance des VHS , les fournisseurs vendaient des "kits de maintenance" comprenant toutes les piéces d'usure.
    quelques tpe allemandes se sont spécialisées dans la refabrication des galets, voir sur EBAY.
    ça n'est pas bon marché toutefois
    Dernière modification par penthode ; 13/07/2018 à 17h13.
    RENAULNI
    J'ai finalement nettoyé et frotté le galet presseur à l'acétone jusqu'à ce qu'il ne brille plus et ça fonctionne beaucoup mieux.
    Je pense qu'il faudrait le changer, mais ça va pas être simple à trouver...
    Merci à tous pour vos analyses et pour votre aide.
    Nicolas
  1. [Blanc] TV AKAI LC- V26W-E5 de 2005 : image brouillée !
    Par invitee7b2a4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 13h43
  2. [Blanc] mon image TV est complètement brouillée
    Par invited46ff7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 11h26
  3. [Brun] image brouillée du jour au lendemain !
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h47
  4. [Brun] TV sony KV 32FX 60B image brouillée
    Par invite40616a0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 17h10
  5. Tv Sony KV-28FX60B, image numérique brouillée! chassis AE-5
    Par invite431d3c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h15
