[Divers] Problème Alimentation 12 V
    invite469fd357
    Alors voilà, je viens vers vous car mon alimentation 12V ne fonctionne plus et je ne suis pas trop doué en électronique.
    Je suis mécanicien auto et je me sert de mon alim pour tester les différents appareil d'une voiture.
    J'ai branché une ampoule sur l'alim et depuis elle ne fonctionne plus et mais connaissance en électronique sont limité.
    Ce que j'ai sais : 220 V sur le transfo ---OK et sortie de transfo 17 V . A priori pas de fusible coté 12 V.
    Si quelqu'un peut m'aider sa serais top.
    Quelques photos
    IMG_20180717_124824.jpgIMG_20180717_124809.jpgIMG_20180717_124824.jpgIMG_20180717_124809.jpg
    OSLITOV
    Re : Problème Alimentation 12 V
    Un lien qui peut être utile.
    Cdlt
    https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=25937
    invite469fd357
    Merci pour le lien mais mon alimentation et une 12 volt fixe, elle parait beaucoup plus simple. de plus dans sont cas il avait les 12 volt mais chute en cas de charge, moi j'ai rien même pas 1 volts.
    A ce que j'ai compris si le transfo sort 17 volt il est OK donc à priori sa peux être les diodes de redressement ou le condo, qui si j'ai bien compris filtre le courant.
    Comment mesurer les diodes et le condo ?
    OSLITOV
    Re
    Ou l'étage de puissance les transistors doivent être montés sur un radiateur à l'arrière de l'appareil.
    Cdlt
  1. Problème d'alimentation ?
    Par inviteca89b7dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2017, 12h13
  2. [Outils/Fab/Comp] Probleme d'alimentation
    Par invitec8a5bf20 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/07/2016, 20h25
  3. Problème alimentation 24V
    Par invite9b4b0076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 13h10
  4. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
