[Thermique] Problème démarrage à froid Rider Viking moteur BS 13CV
    invite4f1d22cc
    Bonjour, j'ai un soucis de démarrage à froid sur mon Rider Viking moteur BS 13CV de 2005.
    Messieurs les médecins voici les symptômes:
    -Si je met le starter le tracteur ne démarre pas malgré que le démarreur lance bien et énergiquement (batterie neuve)
    -Je mets donc la puissance au minimum et là en activant 4 ou 5 fois le démarrage il fini par démarrer, en tournant très lentement puis de plus en plus vite jusqu'à tourner normalement
    -Une fois chaud aucun problème de démarrage
    -A chaque arrêt du moteur chaud, l'échappement "pète" un gros coup
    Merci d'avance pour vos pistes.
    invite469fd357
    Re : Problème démarrage à froid Rider Viking moteur BS 13CV
    En général quand sa pète c'est souvent un problème d'allumage.
    de qu'elle couleur et la bougie ?
  1. [Technique] probléme démarrage à froid tronconneuse
    Par acharne dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/06/2018, 17h52
  2. [Divers] Démarrage motobineuse Viking HB 585
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 19h11
  3. problème Démarrage à froid ...
    Par invitee6b7a46f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/01/2014, 15h47
  4. [Divers] Probleme de démarrage a froid J5 DIESEL
    Par invite7973ef56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2008, 16h12
  5. Problème de démarrage à froid..
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 22h07
