[Blanc] panne frigo cooler siemens KS27R01/01
    siskabel11
    bonjour ,merci pour l aide mon frigo sa température est dans le négatif - 4 -5 peut importe le réglage , ou il ne tourne pas merci Werner
    ptigui29
    Re : panne frigo cooler siemens KS27R01/01
    démontez la carte électronique qui est dans le bandeau et faites des photos à mettre sur ce forum.Pour info,cette carte n'est plus fournie.
    siskabel11
    merci pour votre raiponce mais comment on démonte ce bandeaux sans rien cassé
    ptigui29
    il faut retirer les vis du bandeau puis faire levier
    siskabel11
    oui mais ou sont les vis ou elles sont cachée dans l'isolation derière ? voici le bandeaux Merci pour l aide Werner Nom : IMG_0469[1].jpg
Affichages : 236
Taille : 171,5 Ko
    Dernière modification par siskabel11 ; 26/07/2018 à 13h46.
    vous ouvrez la porte les vis sont sous le bandeau jauni
    siskabel11
    bonjour , bon je n'ais pas deux mains gauche , pour ce bandeaux de commande il n'a pas de vis visible , le plateaux supérieur semble formé un ensemble indissociable , une bonne nouvel le thermostat est encore disponible , le seul problème ces le bandeaux, la plaque de finition est collée, il doit avoir des vis cachée qui fixe ce bandeaux, dans exploser du frigo, il à deux pates pour la porte, et deux pates pour le bandeaux , merci de votre patience ,et de votre expérience Werner
    re,
    ouvrez la porte et photographiez
    le dessous du bandeau
    et placez la photo sur le forum svp
    siskabel11
    bon jour je me suis appliquer pour les photos IMG_0470.jpgIMG_0478.JPGIMG_0475.jpg voici comme on dit à Bruxelles il à un stud !!!!! Merci avant de commander il faut trouver une référence de pièce
    siskabel11
    re bonjour j'ai trouvé , décrocher la grille arrière , faire glissé la plaque, Attention elle est collée au bandeaux , deux vis à enlevé deux à débloqué , et le bandeaux est libre une question quel est le principe de ce thermostat électronique ,merci pour l'aide WernerNom : IMG_0490.jpg
Affichages : 185
Taille : 133,1 Ko
  1. [Blanc] panne frigo siemens KI38RA40FF/01
    Par invitea2cc0be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2018, 21h06
  2. [Blanc] frigo siemens kg36v04/01 en panne[résolu]
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2010, 10h53
  3. [Blanc] Combi SIEMENS Frigo/congel en panne
    Par invite16d73a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 12h05
  4. Panne froid frigo siemens
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 22h32
  5. [Blanc] Panne frigo siemens kg44u120
    Par invite77e467ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 19h24
