[Blanc] frigo americain samsung variation de la temperature
    cheepp
    Sur mon frigo samsung le coté frigo la température n'est pas stable elle monte ou descend. J'ai démonté la sonde sensor mais je ne sais pas si elle est correcte elle affiche 4,65 ohms.
    Pouvez vous me dire si c'est exact ou si je dois la changer et si on en trouve toujours.
    ptigui29
    Re : frigo americain samsung variation de la temperature
    êtes vous sur de la mesure? Une photo serait la bienvenue.
    Il manque également la référence de l'appareil.
    cheepp
    Oui effectivement j'ai oublié la référence SRS2028C la résistance accuse 4,62 sous 20 KO au contrôleur je comparerais avec la neuuve.
    Merci pour votre réponse je devrais avoir cette résistance pour ce soir je vais la remplacer et puis je verrais.
    Merci pour votre réponse.
    ptigui29
    la sonde est bonne ,elle fait 4.62 kilo ohms
    cheepp
    alors j'ai acheté une sonde qui ne servira a rien. D’où peut venir le problème?
    ptigui29
    avez vous vérifié l'état de l'évaporateur du frigo?.
    cheepp
    Non car je pensai que du moment ou fonctionnait la partie congélation cela pouvait venir de la sonde. Ou il ce trouve l'évaporateur a t 'il une sonde également?
    ptigui29
    l'évaporateur est en bas du frigo.
    cheepp
    Je viens de monter la sonde neuve elle accuse 5,33 Ohms au lieu des 4,62 de l'ancienne j'ai mis en route et on va voir si cela fonctionne. Quand a l'évaporateur c'est juste un bloc de plastique qui ressemble a des tuyaux y a rien en électrique dessus. Ce frigo m'a été donné et il avait déjà ce défaut .
    a mon avis la variation de température pourrait être normale
    vu que ce combiné syde & syde a 2 évaporateurs
    et il faut bien dégivrer l'évaporateur régulièrement et pour cela la carte électronique le met en dégivrage pour un temps donné ce qui réchauffe la température de l'enceinte durant un moment
    pour savoir s'il y a bien un souci
    prenez un verre d'eau placez le au milieu de l'enceinte du réfrigérateur
    et faites y tremper un thermomètre durant 24h et donnez ensuite la température relevée
    a partir de là on pourra aviser
    cheepp
    Merci Richard
    Je viens de suivre votre conseil demain je relèverai la température. J'ai mis en route ce matin le coté congel est a -9 et frigo à 4°, ice sur off frigo non branché sur l'eau.
    cheepp
    Merci Richard
    ptigui29
    rien d'électrique ?? il y a un ventilateur,2 résistances de dégivrage,1 thermofusible,une sonde de dégivrage.
    Prenez un tournevis et démontez le capot d'évaporateur.
    cheepp
    Je ne voyais en bas que les espèces de tuyau effectivement il y a une plaque démontable. Bon pour l'instant je ne vais pas aller voir ce qu'il y a dessous. Je vais faire une photo de l'afficheur car il indique n'importe quoi on ne sait pas lire les températures que faudra il faire?
    cheepp
    Après 24 heures le thermomètre trempé dans l'eau donne 4 degrés l'affichage indique 5° et -20 tous les segments sont en place il a l'air de bien fonctionné en cas de problème je reviendrais vers vous.
    Avec tous mes remerciements.
    André
    cheepp
    Dans mon précédant post je disais avoir changé la sonde temperature coté réfrigérateur sur mon congel samsung SRS2028C. Pensant que le dysfonctionnement venait de là. Mais je m'aperçois que la température mise à 6° ou a 5° tombe à 1° en quelques heures, donc ça refroidit trop . J'avais fais le test du verre d'eau avec thermomètre pendant 24 H a 5° sur l'affichage le thermomètre affichait 4°.
    Je le reprogramme pour 5° plusieurs fois et rien a faire.
    Avez vous une idée de la panne.
    Avec mes remerciements.Nom : IMG_0330.JPG
Affichages : 4059
Taille : 201,9 Ko
  1. [Blanc] problème température frigo américain samsung RSH1FEIS
    Par invite20f43899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 07h30
  2. Re : probleme reglage de temperature frigo americain samsung rsh5
    Par invitead323aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 11h22
  3. [Blanc] Pb température dans frigo américain Samsung srs2088c
    Par invite3f480e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2015, 17h44
  4. [Blanc] probleme reglage de temperature frigo americain samsung rsh5
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2014, 22h54
  5. [Blanc] Problème de température frigo américain samsung RSG5PURS
    Par invitef55ca312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 19h29
