[Brun] TV SAMSUNG LE40A568P - image délavée non réglable...
    pawi
    Problème avec TV SAMSUNG LE40A568P3MXZF. A l'allumage, l'image est délavée et s'affadit de plus en plus au fil du temps de fonctionnement (cf photo jointe). Les réglages de luminosité et de contraste sont devenus quasiment inopérants...
    Quelqu'un a t'il une idée du type de panne (en supposant que cela vaille la peine de réparer...) ? Merci pour vos conseils !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG LE40A568P - image délavée non réglable...
    Ça ressemble à une carte tcon défectueuse et en particulier le correcteur gama AS15 (de A à G suivant modèle).
    pawi
    Bonjour papilou06,
    Merci pour ce diagnostic... En "grattant" à droite et à gauche sur le net, il m'avait bien semblé que la carte t-con était en cause. Pour le remplacement du composant multipattes, je vais me trouver un spécialiste...
    Encore merci !
    OSLITOV
    Voilà 2 sites que j'ai solicité, le travail est très bien réalisé. Mais il en existe certainement d'autres.
    http://www.reparation-electronique.f...platine-t-con/
    https://www.ebay.fr/itm/SERVICE-REPA...UAAOSwRDtZ0Lf7
    Cdlt
    pawi
    Bonjour OSLITOV,
    Merci pour ces infos... J'avais repéré le premier, qui bénéficie de nombreux commentaires positifs... Ca me conforte donc dans mon choix. Mais je vais devoir attendre qu'il rentre de vacances !
    OSLITOV
    Re
    Pour info, sur le site Ebay , il suffit de lui envoyer un message pour qu'il valide ou non la réparation ( il ne répare pas toutes les cartes)son travail est par contre rapide, bien fait, et pas chère.
    Cdlt
    pawi
    Bonjour papilou06, bonjour OSLITOV, bonjour à tous,
    Je suis donc passé par le site "reparation electronique" pour faire réparer ma carte T-con défectueuse (il y a une longue liste des TV pris en charge). Réparation et retour le jour même, pour 39 € frais de retour compris. Démontage et remontage sont bien expliqués sur le site et illustrés, de quoi donner envie à un néophyte comme moi de tenter une remise en état... en cela bien aidé par ce forum. Le TV fonctionne maintenant parfaitement.
    Un grand merci à tous, en particulier à papilou06 et OSLITOV !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour .
  1. [Brun] TV Samsung | Son OK, pas d'image
    Par invite5b0b9c9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2018, 21h52
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] tvc lg 42lg5000za image délavée
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 10h55
  4. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par invite022c3502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h37
  5. [Brun] Samsung Ps 42 P5h Probleme D Image
    Par invitebd18ce6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h26
