[Thermique] Problème ballon d’eau chaude[résolu]
    narita
    Je ńai plus d’eau chaude , le ballon 250 litres , 6 ans , Leroy Merlin
    En photo , j’ai testé l’arrivee du 220 volt en rouge , c’est Ok
    Par contre en bleu je n’ai pas de courant..
    Est ce que le boîtier blanc se change ?
    Merci de votre aide
    Nom : 51E15EEB-06C6-485E-86D9-93A2BF43F2C0.jpg
Affichages : 140
Taille : 291,5 Ko
    Dernière modification par narita ; 27/07/2018 à 22h29.
    micheduc49
    Re : Problème ballon d’eau chaude
    sur ce boitier blanc doit se trouver un point "sécurité" un bouton ou un petit trou(en fâcade ou à l'arrière) qui permet de réenclencher le bloc thermostat. la sécurité se fait lorsque la température devient hors norme donc par exemple surplus de calcaire interne. c'est donc à surveiller car si cela se refait, il faut trouver la cause
    de plus un des fils allant à la résistance semble noir d'un coté ce qui présage une mauvaise connexion qui peut être l'origine du problème
    Dernière modification par micheduc49 ; 28/07/2018 à 04h46.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    narita
    Effectivement sur le boîtier blanc, il y a un point rouge , je l’ai enclenché avec un petit tournevis ,
    Il refonctionne a nouveau .
    Un grand Merci,
    Mon ballon est en sous sol , depuis des mois, je l’ai’recouvert de couverture ,
    Depuis 1 semaine , je l’ai entouré de laine de verre et d’en couverture ? Aurait il pu avoir une incidence ou juste coïncidence avec qui m’arrive ?
    micheduc49
    en sous sol la température ambiante reste plutôt fraîche . l'appareil est déjà isolé dans sa carcasse et donc vous ne pouvez pas enfermer les commandes .avez vous vérifié le bout noir du fil blanc coté résistance?
    narita
    Du coup j’ai fait propre , j’ai coupé le fil et mis une nouvelle cosse
    Merci de me l’avoir rappelé ..
  1. [Thermique] Problème avec résistance céramique ballon eau chaude [résolu]
    Par invite06936c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 21h58
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h56
  3. [Thermique] Dépannage Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invitec98831cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 16h12
  4. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 09h01
  5. [Thermique] Ballon d'eau chaude [Résolu]
    Par invite6e7c762a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 19h57
