J'ai un soucis au niveau du contact qui se fait par le commutateur du thermostat SEB TS-14230020 monté sur un Tefal be511021-delfina2143serie1.
En remontant le thermostat soit:
J'ai toujours le contact que je sois sur on/off jusqu'à ce que ce soit le bilame de sécurité surchauffe qui se déclenche
Soit j'ai aucun contact que je soit sur on/off
Je penses que j'ai mal du remonté le ressort qui était sois la tige pointée sur les photos ci dessous.
Or ce qui m'intrigue c'est que cette tige n'est actionnée par aucune bilame:
Quelle est le rôle de cette tige?
Quelles sont les dispositifs de sécurité qui coupent la commande de la bouillard mise a part le bilame qui coupe quand le bain est à 100°C et l'autre bilame qui coupe en cas de surchauffe de la résistance (utilisation sans eau).
Merci pour votre aide.
