[Brun] Aucun son ne sort de l'ampli
    invite8d95f2e0
    BONJOUR à tous.
    j'ai sorti un amplificateur qui était au repos quelques temps et je l'ai allumé.
    Apres les branchements, je n'entends pas la musique dans les hauts parleurs, mais j'entends dans l'ampli la musique dans les composants.
    dites moi SVP à quoi cela est du et quoi faire. merci
    Re : Aucun son ne sort de l'ampli
    quel ampli ?
    azad
    Si c'est un ampli à tubes et que c'est le transformateur de sortie qui "chante", il ne vont pas faire long feu, ni l'ampli, ni le transfo.
    Faudrait brancher des hauts-parleurs
    Bonjour gegetigege et tout le groupe
    Citation Envoyé par gegetigege Voir le message
    ... j'ai sorti un amplificateur qui était au repos quelques temps et je l'ai allumé.
    Apres les branchements, je n'entends pas la musique ...
    En lisant attentivement l’épinglé suivant
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Tu verras que ta question n’est pas du domaine électronique et elle va être déplacée vers le forum adéquat.
    Comme déjà signalé par ailleurs, le dépannage n’est pas une science "automatique", chaque cas est particulier et dès prévisions indispensables que tu ne fournis pas doivent être données au préalable.
    micheduc49
    n'étant pas voyant, donnez nous au moins le type de votre appareil et sa marque.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite8d95f2e0
    désolé pour le manque d'informations. En effet il s'agit de l'ampli Pioneer SA-8500MK2 où j'entends chanter les composants de l'ampli et non les haut-parleurs.merci
    ... ampli Pioneer SA-8500MK2 ...
    Est-ce beaucoup demander de fournir aussi un lien vers une documentation technique que tu peux chercher et ne pas laisser ce soin aux bonnes volontés?
    Est-ce possible de savoir quelles sont les caractéristiques des haut parleurs connectés et où ils sont connectés?
    Est-ce possible de savoir si ces HP ont été vérifiés avant la connexion?
    invite8d95f2e0
    les HP ont été vérifiés et fonctionnent correctement. Les 2 canaux de l'ampli PIONEER SA-8500 II ne restituent pas le son sur les HP, mais on entend le son métallique dans les composants de l'ampli. Merci de vos réponses
    doubleyou
    Salutations à tous
    c'est quoi en durée "qui était au repos quelques temps" ??
    et avant de passer en mode fer à souder :
    rien ne sort sur les HP, OK, mais as tu bien essayé de bouger plusieurs fois le bouton speakers ? ( au cas ou mauvais contact par simple oxydation )
    et de sélectionner A ou B ou A+B ( en présumant que le branchement des HP est bien correct à l'arrière --on a vite fait de se tromper entre les bornes A et B )
    ou encore OFF et dans ce cas, entend t-on quelque chose dans la prise casque ???
    prise casque qui peut être elle même origine de faux contact si prise jack avec coupure. mettre et retirer plusieurs fois la prise casque.
    il existe aussi, si je ne me trompe, un inter "mode" stéréo, L, R et L+R. Essayer de le manoeuvrer ( toujours à la recherche d'un mauvais contact )
    micheduc49
    voir les diodes zener dans l'alimentation basse tension aussi bien positive que négative. l'ampli de puissance est à courant continu donc si fusible correct le défaut est très souvent dans le préampli. si vous y connaissez il existe un lien pour le schéma, suffit de m'avertir
  1. [Brun] Ampli Hifi qui ne sort pas de son sur le côté droit.
    Par invite33f5d561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2016, 17h02
  2. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  3. Aucun son sur ampli pioneer vsx-520
    Par invite3cdeca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 21h42
  4. [Brun] Ampli Yamaha RX-E410 qui sort rarement du stand by
    Par Zeshadow dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2013, 15h51
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
