[Info] Intérêt (ou non) d'inductancemètre
    Souffle
    Je répare différents appareils (machine à laver ...), de l'électronique à l'aide d'un simple multimètre. Dans de nombreux cas, la panne de certains composants n'est pas franche, l'accès à un point de mesure est impossible, les utilisateurs veulent une réparation rapide. Aussi, je me suis décidé à acheter un capacimètre (pour les condensateurs de démarrage et le test des capacités électrochimiques) et une pince ampèremétrique.
    Je m'interroge sur l'intérêt d'un inductancemètre. Est ce intéressant ?
    Re : Intérêt (ou non) d'inductancemètre
    B ONJOUR à toi néammoins.
    Et tu vas mesurer quelle inductance ?
    Comment connais tu la valeur d'inductance d'un bobinage moteur ?
    En général tu ne trouveras pas de données pour comparer.
    Donc c'est..inutile.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un multimètre un peu évolué suffit largement pour faire le tour d'un appareil électroménager.
    Pas de réponse facile à cette question.
    1) Généralement, les capacimètres mesurent aussi les selfs.
    2) Mais généralement, pour les selfs que tu auras à mesurer (électroménager, moteurs, bobinage, .. ) tu ne connais pas la valeur de référence.
    Il sera donc difficile de confirmer une panne si tu n'as pas de comparaison à faire.
    3) Il est toujours possible d'utiliser la bonne vieille méthode Z = U/I en 50Hz
    4) Pour de petits composants, cela peut être utile pour confirmer ou identifier, différencier
    5) Les selfs sont rarement en panne et si c'est le cas, en principe ça se voit. (le fil a chauffé ou il y a coupure)
    Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2018 à 16h52.
    micheduc49
    ;bonjour,
    un bon capacimètre, c'est important et plus net que sur un multimètre et le tout dans une grande gamme de mesure. mesurer une self, c'est juste a l'ohmètre si pas coupée. le multimètre permet aussi les valeurs erronée car cela peut changer de valeur surtout les potentiomètres, des mesures farfelues illogiques mais réelles.
    la pince ampèremètrique n'est pas si souvent utilisée mais actuellement son prix n'est plus un obstacle.
    un bon fer a souder cela c'est primordial et plusieurs l'idéal suivant les usages.
    rien n'est jamais sûr, on voit des tas de cas en cas unique l'évolution technologique et la soif de maintenir des prix bas changent les données en permanence, des montages à la limite
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. inductancemetre
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2015, 16h02
  2. Inductancemètre
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/04/2015, 18h20
  3. Simulation inductancemetre
    Par invite3908a772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 18h17
  4. Vous voulez un inductancemètre à moins de 20€?
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 22h53
  5. realisation d un inductancemetre
    Par invitee73e1bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h20
