[Blanc] Plus de chauffage
Plus de chauffage
    invite699aa46b
    Plus de chauffage
    J'avais plus d'eau chaude, j'ai constaté que mon cumulus n'était pas allumé, j'ai voulu vérifier les disjoncteurs et les fusibles, sauf que c'est les nouveaux donc pas de fusibles j'ai l'impression ( si vous pouvez me confirmer... ) ,
    est ce que ça écarte forcément un problème venant du tableau électrique ou pas ??
    Merci par avance de l'aide, j'ai juste pas envie de faire passer un électricien et un chauffagiste
    invite699aa46b
    Re : Plus de chauffage
    Evidemment le titre : Plus de cumulus // J'ai lapsusé
    ptigui29
    avez vous de bonnes bases en électricité?
    Les disjoncteurs ont l'airbons. Aucun n'est baissé.
    Avez vous les heures creuses ?
    Citation Envoyé par Cestau2 Voir le message
    Bsr à toi,
    Si t'as pas envie de faire passé l'électricien, alrs il te faut qq bases en électricité.
    Il faudrait commencer par vérifier si il y a du 230v aux bornes arrivée du cumulus ( réflexe de base )
    Si il y a u 230v et que ça ne chauffe pas ,il faut passer à 'étape numéro 2...réarmer le cumulus.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ei-vKLMGFLyznR
    C'est un TOUT petit bouton sur lequel il va falloir appuyer. On vérifie ensuite que cette action
    a permis d'avoir du 230v aux bornes de la RESISTANCE..
    Si ça chauffe toujours pas, faut s'intéresser à la résistance. ( coupée ?)
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2018 à 18h47.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
