Toshiba 40L1333DG image se fige
    goofyland
    J'ai un problème avec ma TV, l'image se fige toutes les 2 minutes (intervalle régulier) et seulement sur le MULTIPLEX R6 (TF1, TFX, NRJ12, TMC et LCP)
    MAJ faite mais tjs le même problème.
    Identique avec mon autre Toshiba 22D1333G. Mais le défaut n’apparaît pas sur ma Thomson.
    Mort programmée de la part de Toshiba ??? (car le soucis est arrivé quasiment le même jour)
    Merci pour votre aide. =)
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Toshiba 40L1333DG image se fige
    etes vous sûr du multiplex r6? c'est tout de même étrange qu'il n'y ait que ces programmes qui font défaut
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    goofyland
    Oui je suis sur, Multiplex R6 sur le canal 25 (enfin c'est ce que dit le site https://www.csa.fr/matnt/couverture)
    C'est étrange, en plus toutes les 2min (+/- 5s) et en plus sur 2 TV Toshiba
  5. #4
    micheduc49
    il y a des chances que les platine mère se ressemblent sur les 2 toshiba mais dès lors pourquoi les autres programme seraient intacts. la conception des modules toshiba détecte peut être plus facilement un défaut mais cela n'a rien a voir avec une programmation mortelle
    Bonjour goofyland et tout le groupe
    Citation Envoyé par goofyland Voir le message
    ... J'ai un problème avec ma TV, l'image se fige ...
    Avant d’imaginer le pire, il serait intéressant d’éliminer un "risque" de défaut caché/masqué, à savoir un niveau antenne limite.
    Le numérique à la particularité de ne pas connaître les demi mesures: il fonctionne ou il ne fonctionne pas.
    Si le niveau est critique, il "ne sait pas" si c’est bon ou mauvais, et pour un oui ou un non, il se croise les bras, parfois en se figeant sur la dernière image valide.
    Peux-tu faire en sorte de garantir un niveau antenne plus élevé, par exemple en supprimant des appareils branchés dessus, ou en vérifiant des prises, ou encore en vérifiant/modifiant l’orientation?
    Quelles sont tes conditions de réception? (Collectif, individuel, région ...)
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    papilou06
    C'est peut être un brouillage local dû à la 4G ou un radar vu l'état cyclique du phénomène. Vous devriez essayer votre appareil ailleurs pour lever le doute du lieu( chez des voisins éloignés de cet endroit).Est ce que vos deux Thosiba ( ou Vestel) ont la même référence ? Avez vous essayé un filtre 4G et/ ou LTE ? Ceci est en complément des consignes de Genias que vous devriez observer en priorité.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2018 à 07h45.
  9. #7
    goofyland
    Merci pour vos réponses.
    Pour ce qui de l'antenne c'est une collective, région Aube, rien sur la prise, j'ai même débranché la box free et son décodeur (car ils utilises le courant porteur), mais tjs pareil, les signaux de réception sur la TV sont au max puis vers 1min50 le signal chute et 5s plus tard l'image fige. Alors pourquoi seulement sur le R6 et pourquoi le même jour sur mes 2 Toshiba That is the question
  10. Publicité
  11. #8
    goofyland
    Je l'avais deja testé chez un voisin, mais probleme tjs la, je vais essayer d'aller la tester plus loin =)
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
  12. #9
    papilou06
    Oui,ce serait bien de faire un essai en dehors de votre collective pour enlever le doute.Si ça venait de la collective un mesureur de champ pro pourrait localiser ce défaut.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2018 à 11h09.
  13. #10
    goofyland
    J'ai teste la TV en dehors de la collectivité et apparemment plus de problème. J'ai regardé ds le local électrique de mon immeuble et j'ai constaté qu'un filtre converter (VS50 Pro) pour la 4G avait été installé donc je pense que c'est lui le coupable. Y a t'il un moyen de supprimer ce brouillage ?
  14. #11
    papilou06
    La meilleure façon de le savoir est de supprimer temporairement ce filtre et faire un essai.Si le fonctionnement redevient normal vous pouvez soit le virer soit essayer un filtre d'un autre type ,en finalité et comme vous êtes en collectivité ,faites intervenir votre syndic.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2018 à 19h00.
  15. #12
    goofyland
    J'ai fait une demande auprès du syndic, mais comme le problème n'est pas visible sur toutes les TV, si je suis le seul propriétaire de TV Toshiba je pense que je connais la réponse
    Y'a t'il un moyen de filtrer le filtre ?
    En tout cas merci pour vos réponses.
  16. #13
    papilou06
    Filtrer le filtre : non ,car la "faille" sera toujours présente.L'idéal est de faire faire un test ,sans ce filtre (si toutefois il est en cause) ,par le technicien qui sera en charge de l'intervention ,et si la manip est concluante ,lui demander de le mettre ailleurs ou simplement de l'échanger ou de le supprimer. Normalement ces réjecteurs s'installent en tête de réseau .
  17. #14
    papilou06
    Une installation collective ou individuelle doit fonctionner pour tous les types d'appareils du commerce.Donc la différence de marque n'est pas recevable.Si un technicien intervient,faites lui ôter ce filtre ( si le problème vient de là) et constater le défaut avant et après sa manip.Filtrer le filtre ne supprimera pas la " faille" mais ce technicien devrait trouver une solution technique pérenne à ce problème.
  18. #15
    [HS]
    ... j'ai constaté qu'un filtre converter (VS50 Pro) pour la 4G avait été installé donc je pense que c'est lui le coupable ...
    Pour ma culture personnelle, qu’est-ce que c’est ce filtre?
    À quoi sert-il?
    Par qui est-il posé?
    Sur quoi est-il supposé agir?
    Génère-t-il une quelconque nature de signaux?
    Si j’oublie des questions, ne pas hésiter à rajouter les réponses.
    D’avance, merci.
    [/HS]
  19. #16
    goofyland
    Ce filtre sert à éviter les perturbations du à la 4g, il a été posé par un antenniste (normalement )
    Vous pouvez voir la bête ici : https://www.2galli.fr/convertisseur-...,4,VS50PRO.cfm (je sais pas si je peux mettre le lien, si ça pause problème je le retire)
  20. #17
    papilou06
    En fait c'est une centrale d'amplification programmable(comme il en existe tant d'autres) avec réjecteur automatique LTE.Il se peut donc que les niveaux soient désiquilibrès à la sortie ou incorrects à l'entrée.Un antenniste un peu équipé devrait régler ce souci en moins de deux.
    Pour Genias ce filtre est un rejecteur tout bête qui a pour fonction de virer les porteuses GSM (4G et 5G)du spectre des porteuses TV.Et depuis la réduction de la bande TV on a appelé çá LTE.Ce filtre peut être statique ( avec des selfs réglables) ou dynamique (avec des composants actifs qui gèrent et règlent le circuit comme c'est le cas dans cette centrale).
    Dernière modification par papilou06 ; Hier à 09h38.
  21. #18
    ... ce filtre est un rejecteur tout bête qui a pour fonction de virer les porteuses GSM (4G et 5G)du spectre des porteuses TV ...
    Merci pour ces précisions.
    Est-ce indispensable de les installer? Que se passerait-il s’il n’était pas là?
    Est-ce motivé, dans les installations collectives, quand il y a des antennes GSM sur le même immeuble?
    Le modèle cité (et utilisé) est programmable. On peut supposer/espérer que moyennant concertation avec l’antenniste, le problème devrait être résolu.
  22. #19
    papilou06
    Indispensable ? non , tout dépend du rayonnement GSM reçu à l'antenne et on le voit au mesureur de champ .Quand les antennes GSM sont sur le toit , l'opérateur fait en sorte que la direction et la puissance soient compatibles avec la collective( au besoin il met aux normes cette dernière).Oui pour la troisième question,l'antenniste devrait trouver la solution.
  23. #20
    goofyland
    L'antenniste doit me rappeler pour prendre RDV, je vous tiens au courant
  1. [Brun] TV LCD Toshiba 40L1333DG clignote rouge/vert , ne s' allume pas ?
    Par martial28340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2016, 11h05
  2. [Brun] TV LG 32 LW 5500 image qui se fige et redemarrage
    Par lapiou59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 12h00
  3. [Brun] TV - problème de saccades - image qui se fige par moment
    Par andre171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 08h55
  4. [Brun] TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B : l'image se fige ou se décompose !
    Par alava0131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 16h07
  5. Toshiba Satellite Pro : PC qui se fige
    Par igor51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2009, 21h24
