[Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool WM1650A+W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    fichatel
    Question Panne réfrigérateur Whirlpool WM1650A+W
    De passage chez mes parents, je me suis penché sur un problème avec leur réfrigérateur.
    Marque : Whirlpool
    Modèle : WM1650A+W
    Symptômes : L'afficheur clignote (affiche "5" en clignotant)
    Avant d'amener le réfrigérateur à sa dernière demeure (déchetterie ! , quelqu'un peut-il me dire ce que l'on peut tester pour éventuellement diagnostiquer la panne ?
    Merci par avance.
    ptigui29
    Re : Panne réfrigérateur Whirlpool WM1650A+W
    faites des photos de la carte électronique et mettez les sur ce forum
    fichatel
    Bonjour ptiguy29
    Voici 2 photos, une vue large et une de l'étiquette.
    Vous êtes d'où en Bretagne ? Je suis d'Auray.
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos coté composants ?
    Je suis de Bretagne.En face des Monts d'Arrée.
    fichatel
    ptigui29
    avez vous un multimètre avec la fonction capacimètre? Car il faudra contrôler le condensateur gris de 0.68µF (le dessouder pour le controle )
    fichatel
    Oui j'ai un multimètre qui fait capacimètre chez moi mais je ne pourrai tester que dans une semaine du coup !
    Est-ce un soucis si je n'amène que la carte contrôleur chez moi ou y aura-t-il besoin de tout le réfrigérateur à un moment ou un autre ?
    Je n'ai par contre qu'un fer à souder de base. J'espère que ça ira pour dessouder.
    Prochain épisode dans une semaine donc !
    fichatel
    Re
    J'ai récupéré la platine ce soir.
    J'ai réussi à dessouder le condensateur.
    Le test au capacimètre donne une valeur de 0.32 si j'ai bien fait.
    ptigui29
    il est hs,le remplacer par un identique et de classe X2
    fichatel
    Où est-ce qu'on trouve ça ?
    Désolé pour cette question bête, mais je n'ai pas l'habitude d'acheter des composants électroniques !
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/08/2018 à 21h56.
    ptigui29
    fichatel
    Je regarde ça demain.
    Merci pour votre patience en tout cas.
    fichatel
    J'ai trouvé exactement le même ici : http://www.e44.com/composants/compos...P220NF275.html
    et je viens de commander.
    Je pensais, qu'est-ce qui pourrait être défectueux à part ce condensateur ? Je me posais la question en commandant car je me dis que ça serait bête d'être obligé de re-commander s'il s'avère que ce condensateur n'est pas le seul composant fatigué.
    OSLITOV
    La photo montre 1 condensateur de 220nF soit 0,22uF il faut un 680nF soit 0,68uF.
    Cdlt
    fichatel
    Effectivement, je me suis un peu précipité !
    Est-ce que celui-ci convient : http://www.komposantselectronik.fr/p...ment-22mm.html ?
    Le problème chez conrad, c'est qu'ils facturent 7€ de frais de port (pour un composant à 1€ !).
    OSLITOV
    Re
    C'est pour cette raison que je ne commande plus chez eux.
    Un lien sur Ebay:
    https://www.ebay.fr/itm/2X-LOT-Conde...MAAOSw44BYIzj2
    DAT44
    OSLITOV
    Re
    Oui le composant est bon
    Cdlt
    fichatel
    Je cherchais un avec un pas de 22mm.
    Composant reçu aujourd'hui de komposantselectronik (livraison super rapide !) : Nom : IMG_20180824_114642.jpg
Affichages : 177
Taille : 142,7 Ko
    Y a-t-il un sens pour le re-brancher ou c'est indifférent ?
    OSLITOV
    Pas de sens pour ce composant
    Cdlt
    fichatel
    Ok merci.
    Bon bah j'ai soudé ça avec mon fer à souder à 2 sous (pas terrible pour ce genre de travaux).
    Comment s'assurer que les connexions sont bonnes entre la carte et les points de soudure ?
    ptigui29
    en faisant des photos de vos soudures et les joindre à votre prochain message
    fichatel
    Voici le matériel utilisé :
    et 2 photos des soudures :
    ptigui29
    les patés ne sont pas beaux,vous avez utilisé de la brasure pour plomberie.
    f6exb
    On dirait qu'il n'y a que les pattes du condo qui ont été chauffées. Pas les pastilles du circuit imprimé.
    fichatel
    C'est clair que ça n'est pas beau (d'où ma question).
    Je n'ai que ça chez moi. Que faut-il utiliser pour faire ça + propre ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ptigui29
    il faut utiliser de l'étain spécial électronique de fin diamètre.Vous allez devoir prendre de la tresse à dessouder pour absorber les billes de vos brasures.
    fichatel
    Est-ce que du fil de 1.5mm à 50% d'étain sera ok ?
    C'est tout ce que je trouve à côté de chez moi.
    ptigui29
    vous pouvez essayer,mais il faudra enlever les patés auparavant.
  1. [Blanc] panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 09h01
  2. [Blanc] Panne refrigerateur whirlpool
    Par invitebbb97fdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 17h54
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool
    Par invite6f30ed70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 19h11
  4. [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514
    Par invite50be75ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h32
  5. Panne Réfrigérateur américain Whirlpool ART 720
    Par invite83b1fb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 09h01
