[Blanc] Four Rosières RFA 54 VRB bouton programmation qui ne fonctionne pas correctement
    invite6d633a93
    J'ai un four encastrable ROSIERES RFA 54 VRB.
    Le bouton à côté du bandeau affichage électronique qui sert à régler la température, la durée fonctionne mais tourne souvent dans le vide. Pour régler la durée sur 35 minutes, il faut parfois que je tourne ce petit bouton une bonne centaine de fois, si ce n'est pas plus.
    J'avoue que c'est très long pour mes programmations. Lorsque je veux changer la température, idem, il faut que je tourne le bouton encore et encore.
    Auriez-vous une idée ? Et pourriez-vous me dire comment faire ?
    Sinon, à part ça, rien à redire, il fonctionne normalement.
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    Re : Four Rosières RFA 54 VRB bouton programmation qui ne fonctionne pas correctement
    il faut remplacer la carte électronique référencée 42816858 . Ou essayer de mettre du nettoyant contacts électriques sur le sélecteur qui est soudé sur la carte électronique.
    invite6d633a93
    Merci pour votre réponse.
    Comment puis-je accéder à cette fameuse carte ? Je suppose qu'elle est tout juste derrière le bandeau d'affichage et qu'il faut que je tire un peu le four, où faut-il que je l'enlève complètement pour y avoir accès ?
    Encore merci
    DAT44
    on dirait que cette carte est fournis avec des tampons adhésif ...
    https://www.sos-accessoire.com/carte...858-14811.html
    Si tu démonte la carte et que tu donne des photos, elle est peut-être dépannable (soudure ou autre ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 29/08/2018 à 20h26.
    invite6d633a93
    Ca ne me dit toujours pas comment accéder à cette carte.
    Puis-je avoir une explication ?
    Merci beaucoup.
    ptigui29
    pour accéder à la carte ,il faut démonter le dessus du four,cette carte est collée sur le bandeau.
  1. Un pilote de périphérique ne fonctionne pas correctement ?
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2018, 07h16
  2. Multimètre qui ne fonctionne correctement plus qu'en ohmmètre
    Par neelrocker dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 07h35
  3. [Thermique] Chaudière Nectra 3-23 CF / FF ne fonctionne pas correctement
    Par invitebd65a940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 17h22
  4. programme qui ne fonctionne pas correctement
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2012, 18h21
  5. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 09h54
