[Brun] Enceintes Logitech Z333 en panne
    invite9ea92260
    Post Enceintes Logitech Z333 en panne
    Le bouton de mise en marche ne s'allumait plus après seulement 2 ans d'utilisation et pas souvent en plus...
    Bref, j'ai démonté pour voir et je pense que c'est la carte avec photo jointe qui est HS.
    Nom : 20180828_195720.jpg
Affichages : 1841
Taille : 98,6 Ko
    Est-ce réparable et si oui comment ?
    Sinon, poubelle, c'est dommage...
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Enceintes Logitech Z333 en panne
    Quelle est la référence de IC1 ?
    f6exb
    Il semble qu'il y ait un fusible (F1) à gauche de l'arrivée 220 V. Tu l'as testé ?
    invite9ea92260
    IC1 = je ne vois rien d'écrit
    Fusible = testé Ok
    f6exb
    Je suppose que le gros condo noir a une tension max d'environ 350 V.
    Quelle tension mesures-tu à ses bornes ?
    Gaffe, teste pas avec les doigts !
    La sortie doit donner quelle tension ?
    Ici, il y a l'alim du z313. est-ce que ça correspond à la tienne ?
    https://www.google.fr/imgres?imgurl=...EQUA..i&w=1000
    Dernière modification par f6exb ; 28/08/2018 à 21h37.
    nornand
    BSR : merci a exb , pour le schéma:
    il te faut 5 v 2 A n'importe quel bloc secteur qui sort du 5 volt fera l'affaire .
    ps vue la qualité de l'ensemble
    Nom : z33.JPG
Affichages : 1828
Taille : 87,3 Ko
    invite9ea92260
    Le gros condo c'est bien le truc rond à coté du R2 ?
    Si c'est ça 0 V entre les 2 bornes.
    Désolé, je suis nul en électronique
    La Z313, ça ressemble en effet...
    invite9ea92260
    Nornand
    Tu veux dire que si je mets un chargeur de téléphone ou autre qui sort du 5V pour alimenter les fils qui arrivent sur la sortie électrique, ça devrait marcher ??
    nornand
    Citation Envoyé par yakakc Voir le message
    bien sur , ne te trompe pas de sens !
    f6exb
    Je ne suis pas sûr pour le 5V, car sur le net, on trouve des tensions différentes selon les modèles. Par exemple Z506 a au moins 12V et un gars dit qu'en remplaçant par une alim 12 V, ça régule mal en aval et il a été obligé de monter à plus de 15V.
    Quelle est la tension marquée sur le condensateur de sortie entre la bobine et le radiateur ?
    nornand
    bien sur , ne te trompes pas de sens ! entre me + et le -
    f6exb
    Si le 5V était correct, je ne pense pas qu'un chargeur de téléphone serait assez puissant. Sur le schéma il y a marqué 2A.
    invite9ea92260
    Je ne vois pas de quel condensateur tu parles.
    Aucune indication de voltage sur la carte mis à part l'entrée avec 250V indiqué
    f6exb
    Le composant bleu à droite, deux composants sous ton cercle noir de sortie.
    invite9ea92260
    Rien d'indiqué sur les machins bleus
    Pas de pb pour + et - c'est indiqué DC+ et DC- sur la carte
    https://www.ebay.fr/itm/AC-100-240V-...uMj5Z8zE9DUx4A
    Ca irait ça en 5V 2A pour remplacer la carte ?
    f6exb
    Faut savoir quelle est la tension de sortie de ta carte d'origine. C'est pourquoi je te demandais ce qui est inscrit sur le condensateur. Le truc avec le logo Mercedes gravée sur le dessus.
    invite9ea92260
    Ah c'est plutot vert et marron
    Sur le petit, il y a marqué : PET 81612 mais pas de voltage
    Sur le plus gros (marron), il y a marqué : 1000uF25V
    f6exb
    Le z313 dont j'ai indiqué le schéma est beaucoup moins puissant que le Z333. C'est ce qui me fait douter sur les 5V.
    f6exb
    Il y a marqué : PET 81612 mais pas de voltage
    L'indication doit être cachée soit par la bobine, soit par le radiateur.
    invite9ea92260
    Je regarderai demain en plein jour.
    La fatigue me gagne
    Merci à demain
    Bonjour yakakc et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Le bouton de mise en marche ne s'allumait plus ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    invite9ea92260
    Hello
    Bon, j'ai regardé le condo près de la sortie courant.
    Bah rien de spécial d'indiqué sauf : PET B1612 et FA(M)105°C
    Sur les autres condos pas de voltage non plus.
    Je ne pense pas que ce soit caché
    Sinon, je peux acheter une alim adaptable et monter le voltage jusqu'à ce que ça marche.
    https://www.amazon.fr/CUGLB-Alimenta...on+universelle
    Qu'en pensez-vous ?
    invite9ea92260
    Ou plutôt celui-ci :
    https://www.amazon.fr/SoulBay-univer...iversel+3000ma
    Vu que les enceintes font 40W !
    f6exb
    C'est pour ça que je pense que le 5V est un peu faible, car 5 V et 2A ça donne 10 W.
    Laa deuxième version serait préférable, mais je ne suis pas sûr que 12V soient suffisants. Mais pour le prix, tu peux essayer.
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2018 à 20h02.
    invite9ea92260
    Si le Z313 de 25W est avec 5V et 2A, le Z313 de 40 W doit être au max avec 12V et 3A, non ?
    invite9ea92260
    Sinon celui-ci monte à 15V mais il n'a pas l'embout qui me plaisait bien sur l'autre avec la possibilité de visser directement des fils. Dommage...
    https://www.amazon.fr/Outtag-Aliment...l+2000ma&psc=1
    Tu prendrais lequel ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne Enceintes PC Harman Kardon
    Par invite609f836e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 13h15
  2. panne [systeme son PC 5.1 LOGITECH]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 13h21
  3. Panne souris Logitech
    Par mimi5610 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2011, 13h12
  4. Enceintes Logitech : passage 2.1 -> 4.2
    Par inviteaa9b3d15 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2009, 17h55
  5. enceintes logitech z-5500??
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2005, 21h48
