[Thermique] Chaudière Nectra 3-23 CF / FF ne fonctionne pas correctement
    invitebd65a940
    J'ai un petit problème avec ma chaudière Nectra 3-23 CF / FF murale au gaz.
    Depuis hier, quand je tente de tirer de l'eau chaude, la chaudière se met en marche au bout de 3-4 secondes (témoin orange de brûleurs).
    Seulement voila, 5-7 secondes après la mise en marche des bruleurs, ces derniers s'éteignent. Puis se rallume après, puis se ré-éteigne.
    La pression semble correcte (2 bar et ils préconisent entre 0,7 et 2,5).
    Avez-vous une idée du problème?
    Merci d'avance.
    invite31c6329d
    Re : Chaudière Nectra 3-23 CF / FF ne fonctionne pas correctement
    Il faudrait vérifier au plus simple la thermistance primaire et l'échangeur à plaques...
  1. [Blanc] Chaudière chaffoteaux nectra plus murale ne fonctionne plus
    Par jolylorel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2011, 10h59
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 25/01/2009, 12h47
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 08/12/2008, 18h35
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h41
