[Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra chauffage seul : bruits et ne chauffe plus correctement
    invite22a2253f
    j'ai une chaudière mural chaffoteaux et maury nectra simple mrale en mode chauffage seulement elle a bien fonctionné durant trois ans et ces derniers jours une partie des radiateurs reste froide et un bruit se déclare tous les 10 minutes au niveau de la chaudière ca ressemble a un craquement de la pompe a eau que faire avant de consulter un technicien?
    cordéallement
    joh93
    Bonjour, ta pression d'eau dans le circuit est t'elle correcte? (environ 1.5Bars)
    Est ce que les voyants de temperature montent rapidement quand la chaudiere ce met en route?
    Il y a peut etre de la saletée dans le filtre retour chauffage.
    invite22a2253f
    Re : Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra chauffage seul : bruits et ne chauffe plus correct
    merci JOH 93
    exactement lorsque la chaudière se met en route les voyants de température montent et descendent rapidement accompagné d'un bruit .
    si il y a peut être de la saleté dans le filtre retour chauffage,
    pouvez vous m'indiquer svp son emplacement exacte .
    salutations
    joh93
    Bonjour, ce filtre ce trouve a droite dans le dernier tube.Il faut vidanger la chaudiere, defaire l'ecrou et retirer le clips et sortir le tube.Dans le bloc noir ou se clips le tube tu vera un filtre en forme de dé a coudre.Tu le nettoie completement et tu remontes et rempli la chaudiere a 1.5b sans oublier de purger.
    invite22a2253f
    est-il possible de m'envoyer un croquis qui me permettra de nettoyer le filtre moi même
    merci bien
    salutations
    invite2298a0e7
    le mieux si vous ne vous sentez pas est de faire venir un technicien pour qui controle tout ça et en profitera pour faire un entretien qui ne l'oublions pas doit étre réalisé chaque années
    bon dimanche à tous
  1. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 00h29
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/12/2008, 17h35
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
