[Thermique] débit d'eau diminue progressivement
    invite56914196
    je constate depuis plusieurs semaines voire plus une diminution dans le débit d'eau, similaire selon que cela soit eau chaude ou eau froide. Lorsque j'ouvre le robinet le jet est soutenu puis baisse progressivement pour atteindre une niveau assez moyen.
    J'ai de plus des présences de calcaire importantes au niveau lave-vaisselle notamment, ceci malgré un hydro-soft 2010 qui a l'air de fonctionner (3 lumières vertes sur l'équipement).
    En termes d'entretien, je n'ai pas touché au chauffe-eau ni à l'hydro-soft notre arrivée en 2003, où tout fonctionnait très bien.
    Je pense que mon installation mérite un gros entretien, mais vers quel élément je dois investiguer en premier ?
    Merci pour votre aide.
    invite963e92db
    Re : débit d'eau diminue progressivement
    Bonjour si probleme en eau froide et en eau chaude c est ton detendeur
    invite56914196
    j'ai trouvé le réducteur de pression; par contre je ne vois pas comment le régler (pas d'emplacement de clé allen). Je vous joins une photo du réducteur.
    invite56914196
    je précise "pas d'emplacement de clé allen" sur le haut de l'appareil.
    invite963e92db
    re effictivement je vois rien non plus mais quand sa fait se symptome il vaut mieux le changer surtout qu ici il est tres simple a defaire
    invite56914196
    ok merci pour ta réponse.
    Je pense que je vais le changer , d'autant plus qu'il goutte un peu. Par contre un vendeur m'a dit que le modèle était assez spécifique (70 mm de large, et connecteurs mâles des deux côtés), donc un peu de recherche en perspective
    Stéphane
  1. Capteurs de débit d'eau
    Par invitec6002f13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h07
  2. detection debit d'eau
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 14h04
  3. Relation débit d'eau et température
    Par invited67161c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 15h38
  4. Débit d'eau
    Par invite85210ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 08h57
  5. detecteur de debit d'eau
    Par invitec63673f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2007, 19h48
