Débit d'eau
Débit d'eau
    invite85210ceb
    Débit d'eau
    J'ai un problème de tuyauterie;
    Combien peut évacuer une canalisation en tuyau béton de diamètre 150m/m
    avec une pente de 15m/m par mètre?
    Pour info; longueur totale de le tuyauterie = 120 mètres.
    invite137bf00d
    Re : Debit D'eau
    Pour ton problème il faut connaitre la vitesse à l'entrée de ta canalisation, si elle est nulle le problème se simplifie utilise la relation de bernoulli
    v^2\2*g+ z + p \masse volumique* g=cte
    avec p pression en Pa ou nm-²
    z altitude en m (trouve la grace à la pente )
    et g acceleration de la pesanteur
    invite85210ceb
    Re : Debit D'eau
    Citation Envoyé par coolpan Voir le message
    Bonjour coolpan,
    Avec mes très sincéres remerciements pour votre réponse . MAIS, retraité du monde agricole je n'ai jamais "cultivé" ce genre de formule.
    Auriez vous l'extrême gentillesse de "récolter" , pour moi, le résultat de votre formule.
    Avec, une fois de plus, mes remerciements.
    invite25d36360
    Re : Debit D'eau
    quel est le diamètre exactement, on ne comprends pas le 150m/m ?
    Y a-t-il une pompe qui pousse le liquide ou alors est-ce juste la pente du tuyau qui génère l'écoulement ?
    Phen.
    invite5456133e
    Re : Debit D'eau
    Citation Envoyé par phen Voir le message
    150 m/m = 150 mm = 15 cm je pense.
    Je pense aussi qu'il s'agit d'une simple évacuation, d'un regard vers un tout-à-l'égout ou un puisard; il faut tenir compte de la perte de charge dû au béton.
    Je crois qu'il aimerait bien qu'on lui donne un chiffre, même approximatif. Qui s'y colle?
    J'ai visité, il y a longtemps, un aqueduc romain. Là où il était resté, l'enduit était hyper lisse. Comme quoi ils connaissaient déjà intuitivement la mécanique des fluides.
    invite85210ceb
    Re : Debit D'eau
    Bonjour phen, bonjour Rik,
    Mon tuyau fait 150 millimètres de diamétre et pas de pompe; c'est la pente qui génére l'écoulement des eaux de pluie.
    Grand mercie à tous
    sitalgo
    Re : Debit D'eau
    B'soir,
    C'est un problème simple que je ne sais plus faire. D'ailleurs je n'ai plus les tableaux et graphiques nécessaire (Colebrook et compagnie). Yen a qui savent faire dans ce forum mais faut qu'ils passent par là.
    Faudrait que je m'y remette.
    On peut calculer un débit maxi en fonction de la hauteur d'eau maxi au-dessus de l'entrée du tuyau. Donc si tu as ça...
    invitefa62562c
    Re : Debit D'eau
    Citation Envoyé par Jodrome Voir le message
    Dans une conduite de diamètre 150 mm on a:
    Pour une pente de 10 mm / m : 8.17 l/s
    Pour une pente de 20 mm / m : 11.54 l/s
    En théorie pour une pente de 15 mm / m on devrait avoir : 9.855 l/s, soit : 35 m3/h, en tenant compte d'un coef de frottement de 0.16 d'après Bazin.
    invite85210ceb
    Re : Debit D'eau
    Bonjour mieussy,
    Sincères remerciements pour votre réponse.
  1. Relation débit d'eau et température
    Par invited67161c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 15h38
  2. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h09
  3. chauffage d'un débit d'eau
    Par invitebb207230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 01h15
  4. detecteur de debit d'eau
    Par invitec63673f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2007, 19h48
  5. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 17h23
