Re Problème mécanique des fluides
    invite16323fa9
    ReBonjour,
    En réalité je veux réaliser une étude comparative de deux chauffe-eau solaires.
    Et le point qui m'intéresse ici est l'apport de chaleur que le tuyau qui est rempli d'un gaz chaud apporte à l'eau.
    Nous avons deux chauffe-eau solaires avec les memes propriétés, la seule chose qui change est le débit dans le tuyau de gaz.
    Le gaz est chauffé par les capteurs solaires puis va transmettre sa chaleur en passant dans l'eau par l'intermédiaire du tuyau (en cuivre)
    Comment calculer le gain de chaleur reçu par l'eau en utilisant :
    le débit,les température d'entrée/sortie du gaz et en utilisant pas la capacité calorifique du tuyau car elle est la même dans les deux chauffe-eau.
    Car ça ne m'intéresse pas de connaître la valeur exacte je veux juste savoir quel chauffe-eau a le meilleur rendement.
    C'est un peu compliqué jvous en voudrai pas si vous trouvez pas^^
    calculair
    Re : Re Problème mécanique des fluides
    La quantite de chaleur ecchangée est
    mc ( delta T )
    avec m = debit massique du fluide transporteur de la chaleur
    c = capacité calorifique du fluide transporteur de la chaleur
    delta T= ecart de temperature entre l'entr"e et la sortie de l'echangeur de chaleur
  1. Problème de mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h27
  2. Problème de mécanique des fluides
    Par invite48de2141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 09h04
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h57
  5. problème de mécanique des fluides (gaz plus exactement air)
    Par invite810d4313 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 11h14
