Problème de mécanique des fluides
    invite48de2141
    ben voilà, je dois trouver la force de réaction pour une sableuse.
    La vitesse de sortie est de 227 m/s
    Le diamètre de sortie est de 12,5 mm
    Distance par rapport à l'impact : 500 mm
    Densité du sable : 1,3 Kg/dm³
    Question : quelle est la force de réaction que le dispositif de sablage subit ?
    Je ne sais pas si on a assez de données pour trouver la réponse, ne faudrait-il pas connaître la proportion de sable dans l'air ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider...
    JF
    erff
    Re : Problème de mécanique des fluides
    IL faut connaître le débit massique de sable sortant (ce qui revient à connaitre la proportion de sable ejecté)
    Sinon on peut faire des calculs si on considère qu'on envoie que du sable (pas d'air) mais ça risque de ne pas coller avec la réalité.
    PS : 227 m/s ???
    Jaunin
    J'ai été aussi surpris, mais j'ai fait une petite recherche, les vitesses à la sortie de la buse sont de l'ordre 700Km/h soit environ 200m/s.
    Jaunin__
    http://www.norexco.com/PDF-F/CAT_0002.PDF
    voir page 17
    invite48de2141
    pour mon application, un débit massique de 10 KG/min semble réaliste, la pression d'alimentation est de 7 bar.
    En fait, je dois calculer cette poussée, car il s'agit d'un sytsème rotatif suspendu et complètement automatisé, il ne faut donc pas que cette contre-poussée entraîne une instabilité du système.
    Merci d'avance !
    JF
    invite48de2141
    Je cherche égallement un système de raccord tournant pour l'alimentation, qui soit suffisement résistant à une abrasion aussi forte... Mais là ce n'est plus du calcul...
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h57
  3. problème de mécanique des fluides (gaz plus exactement air)
    Par invite810d4313 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 11h14
  4. mécanique des fluides
    Par invite4ee91275 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 21h33
  5. mecanique des fluides
    Par invite1a260649 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2004, 20h54
