DM de physique sur le pendule de foucault licence1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invited778ab05
    Bonjour! J'ai un DM sur le pendule de Foucault à faire et j'aurais besoin d'aide!!
    Je pense avoir trouvé la première question mais je ne vois pas ce qu'il faut faire dans la deuxième! Si vous pouviez me donner des indices...
    Merci!
    invited778ab05
    Re : DM de physique sur le pendule de foucault licence1
    Faut-il que je fasse tendre "têta" vers 0 dans l'expression des coordonnées de M??
    Dans les indications,on me dit de négliger les termes d'ordre superieurs ou égal à "têta"².Or, dans l'expression des coordonnées de M je n'ai pas de "têta"².Me serai-je trompé?? un peu d'aide s'il vous plait!!
    Calvert
    Salut!
    Développe tes expressions jusqu'au premier ordre, "tout" simplement.
    inviteaccb007d
    si tu te limites aux petits angles alors tu peux faire un developpement limité de et
    Si tu te limites aux termes d'ordre inférieure à 2 dans le DL alors
    et .
    J'espere que tu y verras plus clair...
    invitec053041c
    La question 2 est vraiment mal posée !
    A la lire comme ça, et avec un peu d'intuition, on peu penser que c'est une évolution dans un même plan "vertical" comme un pendule normal, qui ne subit pas de force de Coriolis...
    Moi c'est ce que j'ai compris en premier lieu, quand on parlait de "mouvement dans un plan"... Bref .
    invited778ab05
    Merci beaucoup!! ça maaarche!! et j'ai compris la question! C'est vrai qu'elle est mal posée,ta raison Ledescat.
    Je reviendrai surement demander quelques explications vu la tête des questions!
    Merci encore..
    invite163a909a
    Bonjour moi je beuge deja a la premiere question ! merci d maider !!!
    invite163a909a
    sil vous plai aider moi pour la prmiere kestion se que je trouve ne me parait pas tro logik pask bon y a 2 angles a prendre en compte ..
    invited778ab05
    Salut si tu es dans mon groupe, prend la correction de la colle qu'on a faite en cours,la première question ressemble à celle là!
    invitec053041c
    Citation Envoyé par doch25 Voir le message
    Il faut faire une double projection...
    invited778ab05
    Pour la question 3, je comprends pas pourquoi la tension du fil s'écrit comme ça! Est-ce-que ça a un rapport avec le fait que la norme du vecteur MA est égale à la distance l ?
    Pour la question 4, est-ce-qu'il faut trouver T= mg grâce à la relation P+T=mg (avec P:le poids) ?
    invitec053041c
    est juste un vecteur unitaire dans la direction de M vers A, qui a la direction du fil...
    Or, tu sais que la force dûe à la tension a une norme que tu appelles T, et dirigée par un tel vecteur unitaire.
    Pour T=mg,à mon avis, suffit de faire un PFD dans le référentiel terrestre supposé galiléen ici,et projeté sur l'axe z. Parceque la boule n'a pas de composante verticale...(z=0 je crois)
    invited778ab05
    Ah! ok ,merci !!
    Mais pour la question 4; si je fais un PFD j'ai :
    P + T = m*a ( a:vecteur accélération)
    Est-ce-que je peux dire qu'il n'y a pas d'accélération suivant z (parce que comme tu disais ya pas de composante suivant z) et comme ça j 'obtient par projection sur z : -mg +T = 0
    inviteaccb007d
    Tu as montré dans la première question que le mouvement du pendule se situé dans le plan (O,x,y) car tu considères de petites oscillations du pendule donc z=0, z'=0 et z"=0.
    invited778ab05
    Ok!! merci
    Pour la question 5 je crois qu'il va me falloir de l'aide aussi!
    Est-ce-que je dois partir de la relation P+T=m*a ??
    invite163a909a
    sandy tu pourrai m dire ce que tu trouve pour la question 1? pour que je vois si sa correspond avec se que jai trouver pas recommencer une fois que jen serai a la fin quoi ..
    invited778ab05
    Alors moi je trouve :
    x=L*sin"têta"*cos"phi"
    y=L*sin"têta"*sin"phi"
    z=L-L*cos"têta"
    Mais je sais pas si c'est ça...
    inviteaccb007d
    Attention, l'étude du mouvement du pendule s'effectue dans le référentiel terrestre qui est par définition non-galiléen (rotation de la terrre) donc tu dois prendre en compte les forces d'inertie comme la force de Coriolis... c'est avec ce type de pendule que Foucault a mis en évidence la force de Coriolis et indirectement le mouvement de rotation de la terre sur elle-même...
    Donc ce n'est pas P+T=ma mais P+T+Fc=ma que tu dois projeter dans le plan (O;x;y), tu as du voir en cours l'expression de la force de Coriolis, je suppose...
    invited778ab05
    Ah oui, je l'avais oublié celle là!!je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça! MERCI...
    invite163a909a
    merci !! jai trouver sa aussi !! sauf pour z jarrivai pas tro !! ba maintenant je vai sessayer les autres question qui mon lair bien difficile !!!
    invite163a909a
    Mercii sandyyy !!!
    javai bien trouver sa !!! c'est que c'est peu etre juste qui sait ?!!
    Bon y avai juste pour trouver z que j'ai galéré...
    Bref je vois que la suite n'est pa nan plus se kil y a de plus facill !!!
    invite163a909a
    ouaouaouaou !!!
    Bon alor je suis comment dirais je
    larguer !!!
    pour la question 4 enfaite on a bien P+T+Fc= m*a
    (Je suis tout a fais d'accord la dessus !!)
    Mai apres si on projete selon laxe Z , On obtien
    Pez=-mgez
    T on l'ecrit T
    Et aez=o (=z'')
    Mais Fc ? pask Fc= m*ac et ac=2*(omega)^Vr ( c sa ?)
    Après il faut projeter selon laxe Z , Sa donne koi?
    [sa nous sert a quoi le fait que x,y<<L?]
    Je suis vraiemen pa très doué en physique desolé !
    inviteaccb007d
    Quand tu projettes le PFD dans la direction z, tu obtiens , mais la force de Coriolis est négligeable dans la direction z par rapport aux 2 autres forces présentes à cause du moment angulaire de la terre , donc dans cette direction tu peux poser que . Si tu supposes que est petit alors donc mg ~ T
    En effet : si tu prends une masse de 67 kg alors mg ~ 670 N alors que Fc ~ 67 * 1.5 * 10^{-5} ~ 10^-3 N pour un pendule qui a une vitesse de 1.5 m/s .
    Par contre, dans le plan (O,x,y) tu dois prendre en compte cette force car elle n'est plus négligeable.
    Pour calculer cette force, tu dois le projeter le vecteur rotation de la terre dans la base (ex,ey,ez) et ensuite faire le produit vetoriel avec le vecteur vitesse.
    invite163a909a
    okai !!
    bon par contre pour les coordonné de (omega) j'arrive pa a trouver les coordoné qu'il faut je sais qu'il fau trouver cos(landa) pour y et sin(landa) pour z et 0 pour x.
    sauf ke moi je trouve cos(landa) pour x et sin(landa) pour z.
    Car dans le repere de Ezo avec landa , le vecteur Y sort du plan ( nan ?!)
    inviteaccb007d
    P'tit rappel sur le produit scalaire : avec l'angle les vecteurs et .
    Donc
    Voili, voilou les 3 composantes de ton vecteur rotation dans la base (x,y,z)
    invited778ab05
    Olala!!! TROP MERCI BEAUCOUP pour le vecteur oméga qui m'a "embêté" (pour rester poli !) .
    invited778ab05
    Bonjour! J'ai un petit soucis avec l'équation différentielle..J'ai r+ et r- différents,e j'arrive donc à trouver la solution indiquée dans les rappels mais après; x(t) c'est bien la partie réel de epsilon et y(t) la partie imaginaire...Or dans ma solution j'ai pas de partie réel puisque j'ai du i dans "alpha" qui est en facteur! C'est normal?
    invitecedb7f24
    Je ne souhaite pas intervenir dans la partie concernant la formulation mathématique (questions 1 à 6).
    En ce qui concerne les questions 7 et suivantes (forme de la trajectoire), cette page
    http://home.versateladsl.be/vt620776...du_pendule.htm
    (et les pages annexes), formulée(s) volontairement en termes accessibles aux profanes, pourrait peut-être vous aider à vous faire une opinion rapide.
    Bien à vous.
    invite163a909a
    Eu ton lien ne marche pas desolé .. Mais c'est gentil quand même !!
    invitec482fa6f
    Hé le franc-comtois ! Quand j'ai vu la dernière question qui proposait d'aller visiter le palais grandvelle, ça a fait tilt ! Je suis en mpsi au lycée victor hugo, tu dois connaître non ?
  1. Pendule de Foucault
    Par invite1a5ac893 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2011, 22h10
  2. Pendule de Foucault
    Par invite4b31cbd7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/10/2008, 21h47
  3. Pendule de Foucault
    Dernier message: 07/06/2006, 14h02
  4. Pendule de Foucault
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 20/06/2005, 13h08
