Vitesse
Vitesse
    invite4078f60b
    Vitesse
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour cette exercice merci:
    Une pierre est lâchée sans vitesse du parapet d'un pont. Sa vitesse au bout d'une hauteur de chute h et v.
    Quelle doit être la hauteur de chute pour que la vitesse atteigne 2v?
    obi76
    Re : Vitesse
    as tu essayé ?
    si oui (et j'espère bien) ou bloques tu ?
    inviteb36430b8
    Re : Vitesse
    Il te faut appliquer les équations fondamentales de la dynamique à une dimension :
    ensuite, il faut les intégrer par rapport au temps et utiliser les données de l'énoncé (h et v). Tu devrais t'y retrouver.
    Pour plus d'aide, n'hésite pas à demander.
    A++
    vulcain14
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    Et en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on y arriverait ? (Car s'il est en première S comme moi, il a pas encore vu les équations fondamentales de la dynamique):
    Soit m la masse de l'objet (on verra qu'elle sera inutile)
    Soit g = 9,81 N/kg
    Soit le poids.
    Donc pour que la vitesse soit égal à 2v on fait :
    Non ?
    PS: Sur la fin, j'arrive pas à me concentrer pour vérifier si c'est juste, je suis mort de fatigue désolé mais l'idée est là reste à vérifier...
    inviteb36430b8
    Re : Vitesse
    Tu as du faire une erreur, puisque ce n'est pas exactement ce que je trouve :
    Si on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point initial et le point final, tu as :
    1/2 m (0)² - 1/2 m (2v)² = - m g H (avec H la hauteur de chute inconnue)
    ce qui te fait :
    2v² = g H, soit H = 2v²/g (1)
    D'autre part, il peut être plus interressant d'exprimer H en fonction du h que tu connais pour la vitesse v :
    1/2 m (0)² - 1/2 m (v)² = - m g h
    soit h = v²/2g
    En remplaçant dans (1), on obtient :
    H = 4h
    Autrement dit, pour doubler ta vitesse, il te faut 3 fois plus de hauteur !
    CQFD
    N'hésite pas si tu as des questions !
    a++
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    Je ne pense pas m'être trompé du moins sur la méthode, le tout dernier résultat que je trouve est peut être erroné.
    Vous vous êtes trompé par deux fois ce qui fait que vous retombiez sur quelque chose de bon à la fin. En effet, le théorème de l'énergie cinétique dit que si un objet de masse m va d'un point A à un point B par un vecteur alors son énergie cinétique sera égale à la somme du travail des forces qui s'exercent sur l'objet soit :
    Et non pas:
    En ce qui concerne la seconde erreur, vous dites que le travail du poids (seul force théoriquement s'exerçant sur le système) vaut:
    Or nous sommes dans le cas d'une chûte donc ce travail est moteur ainsi:
    Et on retombe sur ce que j'ai tapé excepté le résultat, le votre est sûrement juste, je vais retourner à mes calculs (comme disait Heinrich Dorfman dans le film "Le vol du Phoenix" de 1965 )
    Voilà
    inviteb36430b8
    Re : Vitesse
    J'ai tout simplement fait :
    Ce qui est équivalent à :
    Je n'ai donc pas fait "deux fois" une erreur.
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    Vous dites utiliser le théorème de l'énergie cinétique mais ils ne s'utilisent pas comme cela, c'est un manque de rigueur, certes mathématiquement cela ne change rien mais moi si je fais ca en contrôle, j'ai 0 sur la question (en tout cas avec mon prof)
    Sinon, je ne vois pas où est passé le de :
    Car certes vous supprimez les m car ils existent des deux côtés mais je ne vois qu'un seul 1/2.
    inviteb36430b8
    Re : Vitesse
    OK pour le théorème, je l'ai utilisé dans l'autre sens, mais le sens physique reste le même et on ne peut pas considérer ça comme une erreur Si ton prof te met 0 pour ça, c'est un peu désolant. Bref, passons ^^
    Après, il faut peut-être que je précise mes notations :
    PREMIER ETAT : La pierre a une vitesse v (>0) pour une chute de h (>0 dans mon calcul).
    DEUXIEME ETAT : La pierre a une vitesse 2v (>0) pour une chute de H (>0 également).
    Entre l'état initial (v=0) et le premier état, j'ai calculé que la hauteur de chute valait : h = v²/2g.
    Entre l'état initial (v=0) et le deuxième état, j'ai calculé que la hauteur de chute valait : H = 2v²/g
    Et j'ai exprimé H en fonction de h : H = 4h
    Concernant ce que tu me demandes, j'ai fait :
    1/2 * (2v)² = gH
    1/2 * 4v² = gH
    2 * v² = gH
    soit H = 2v²/g
    Qu'est-ce qui te pose problème ?
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    J'ai compris votre démarche (je ne comprenais pas le H)
    Ce qui me dérange, c'est ces deux lignes:
    1/2 * (2v)² = gH
    1/2 * 4v² = gH
    Je ne vois aucun rapport entre les deux
    inviteb36430b8
    Re : Vitesse
    J'ai juste développé le carré :
    (2v)² = (2v) * (2v) = 2*v*2*v= 4v²
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    Ah quel crétin je fais, c'est correct. Je vais juste recommencer mes calculs pour voir c'est tout Le plus drôle c'est que c'est pas moi qui est posté, je voulais proposer une solution et vous la votre et on arrive à un mix (moi pour le début) vous pour la fin.
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    C'est tout juste, alors voici un récapitulatif de ce que j'ai écris et de ce que Vulcain14 a rédigé:
    __________
    D'après le théorème de l'énergie cinétique sur un objet de masse m allant de A vers B et ayant une vitesse vA initiale nul:
    Donc pour que la vitesse soit égal à 2v on fait : (h correspond désormais à la hauteur qu'il faut pour que la vitesse soit de 2v m/s au point B).
    invite4078f60b
    Re : Vitesse
    merci d'avoir fait ce débat pour mon exercice xD je pense avoir compris maintenant
    invite26273d51
    Re : Vitesse
    Vous êtes en première S ?
    Attention à ne pas oublier de spécifier le référentiel, le système et faire le bilan des forces (un petit shémas en plus, c'est toujours sympa )
    invite4078f60b
    Re : Vitesse
    oui je suis en première S, encore merci
  1. Vitesse de reaction, vitesse de formation/disparition
    Par invite7be01fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 08h50
  2. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
  3. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 14h58
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h26
  5. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 11h12
