[Brun] tv philips 32phh4100/88
    alain1334
    salut a tous ,un probleme de retroeclairage avec ce tele donc j ai du son, ecran noir, mais avec lampe je vois image correcte ,ma question est: quelles tensions doit on avoir sur le connecteur du retroeclairage ,sur led- ,et led + ,dans mon cas 5.5v et 20v par rapport masse chassis est ce bon ?merci de toute aide a plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips 32phh4100/88
    Ce n'est pas une question de tensions ,c'est tout simplement une ( ou plusieurs )led(s)du rétro éclairage qui est(sont) défectueuse(s).Votre mesure par rapport à la masse n'est pas bonne et ne signifie pas grand chose.Verifiez visuellement l'état des LEDs avant d'aller plus loin.Voir les tutos à ce sujet.
    alain1334
    Smile Re : tv philips 32phh4100/88
    salut ,j ai regarde tuto ,demonté tele ,et verif led a l ohmetre trois ne s éclairent pas, une sur chaque barre ,il y en a trois de 7 leds ref=lb32067 vo-01,j ai commandé d ocase ,peut on changer led? merci pour ta reponse a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Difficilement,il vaut mieux changer les barres et mettre des neuves,c'est plus pérenne.Une photo du rétro svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    50€les 3 barres chez Aliexpress.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips cdr 570
    Par invite59081e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 15h25
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
