[Divers] Schéma de bobinage pompe DAB
    daclo
    Bonjour je souhaite re bobiner un moteur de pompe immergée de marque DAB monophasée, il y a trois fils pour la raccorder Pourquoi ?
    quelqu'un possède t il le schéma du bobinage je sais qu'il est constitué de 3 bobinages constitués de 4 bobines chacun donc stator de 24 passages
    il y a 3 fils pour raccorder ce moteur au boitier de démarrage.
    un fil du bobinage stator est brancher sur un fil de sortie raccordement boitier de démarrage
    il y a 2 fils du bobinage stator branchés sur le second fil de sortie raccordement boitier de démarrage
    et 3 fils du bobinage stator branchés sur le troisième fil de sortie raccordement boitier de démarrage.
    Voilà le problème est posé comment refaire le bobinage merci à vous
    Re : Schéma de bobinage pompe DAB
    A priori, tu devrais avoir un condensateur de démarrage dans ton coffret ?
    Un schéma de tes raccordements serait plus explicite que tout ton texte.
    Voir les sites de Gérad Labobine (plusieurs sites)
    ou s'il passe par là il saura surement.
    https://sitelec.org/download_page.ph...monophases.pdf
    Citation Envoyé par daclo Voir le message
    Bjr à toi,
    Es tu équipé pour rebobiner un moteur ?
    Rebobiner, c'est un métier...voir le professionnel qui va bien.
    Labobine
    Si vous ne pouvez pas relever le schéma employé sur le moteur, je vous voie mal le rebobiner car il faut employer le même schéma
    qu'a fait l'ingénieur qui a conçu le moteur, et des schémas il n'y a rien de standard.
    Mais qu'à cela ne tienne vous avez là des schémas :
    https://sites.google.com/site/lerebo...as-de-bobinage
    De plus c'est sans compter qu'il faut le matériel adéquat : fil émaillé et isolants.
    Vous avez ensuite tout le processus pages 2 à 6 de la préparation au rebobinage :
    https://sites.google.com/site/lerebo...tion-du-moteur
    Amicalement, Gérard
    daclo
    merci pour vos infos
    pour répondre à vos quelques inquiétudes, je sais et j ai les moyens de re bobiner ce moteur il ne me manque que le schema
    merci à vous
  1. Schéma pompe à chaleur Palmyr 60
    Par invitef5be2367 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2017, 18h03
  2. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 11h42
  3. Schéma électrique circuit pompe de relevage
    Par ivanovich dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 14h42
  4. [Thermique] schéma pompe à chaleur DAIKIN
    Par invitebf16198c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 13h27
  5. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 23h36
