Schéma électrique circuit pompe de relevage
    ivanovich
    J'ai fait sur le papier ce montage pour une pompe de relevage de fosse eaux usées.
    Le cahier des charges:
    A l'aide de trois flotteurs détecteur de niveau installés dans l'ordre suivant:
    - niveau bas
    - niveau haut
    - niveau alarme
    je veux que ma pompe se vide depuis niveau haut jusqu'à niveau bas.
    Ce vidage devant se faire d'après les caractéristiques de la pompe en 10-15 minutes, je veux si la pompe tourne 30 minutes forcer l'arrêt avec émission d'une alarme.
    La question est la suivante, le timer par débordement faisant monter R2 qui lui même coupe tout y compris le timer, est-ce que ce montage avec l'aide du condo va marcher.
    Merci pour vos avis.
    Nom : Schema_Commande_Pompe_Relevage_Securise.PNG
Affichages : 2652
Taille : 45,8 Ko
    Tropique
    Re : Schéma électrique circuit pompe de relevage
    Citation Envoyé par ivanovich Voir le message
    A priori je dirais que oui (sous réserve que la marge donnée par le condensateur soit suffisante compte tenu du temps de réponse et la consommation du relais)
    ivanovich
    Merci pour l'avis.
    Effectivement, j'ai mis un peu au pif un 470 uF mais je testerai avec des valeurs plus hautes si ça ne suffit pas.
    Merci encore.
    NB: J'ai oublié de remercier le créateur du logiciel SDS3 qui m'a permis de réaliser le schéma.
    Le plus de ce petit logiciel est la facilité avec laquelle on le prend en main.
  1. Pompe de relevage
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2021, 13h06
  2. Pompe de relevage
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/11/2019, 15h17
  3. Pompe de relevage
    Par invite49210a2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2009, 21h01
  4. pompe de relevage
    Par invited11ca8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 21h29
  5. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
