Bonjour! probleme d'eau chaude sur ma chaudiere MIRA GREEN 24.Détection de flamme "code e18" puis plus d'eau chaude code a18.Merçi de vos conseils.
21/08/2018, 13h52
#2
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Problème d'eau chaude
Bonjour! rien de mieux depuis le 17/08. J'ai changer les 2 diodes allumage et ionisation, mais le défaut persiste, à savoir: 5mns après le défaut E18(d'faut flamme puis A18 mais ne figure pas sur la liste des défauts. ah oui ma chaudière est une chaffoteaux et maury, mira green mx2 green 24. Si quelqu'un pouvait m'orienter, un grand merçi.
21/08/2018, 15h35
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 937
Re : Problème d'eau chaude
Bonsoir Piblokto33 et tout le groupe
Envoyé par Piblokto33
... rien de mieux depuis le 17/08 ...
Ouvrir une nouvelle discussion pour continuer un sujet n'est convenable. Il faut rester dans la même discussion.
Les deux ont été fusionnées.
Si tu ne donnes pas davantage de détails sur ton installation, sur son historique ... cela risque de ne pas délier les langues des participants.
23/08/2018, 14h27
#4
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour!! 1er contact avec les erreurs que cela entraine. Donc je récapitule. J'ai une chaudière chaffoteaux mira green mx2 green 24 depuis 7 ans sans problèmes. La panne est suervnue subitement, plus de production d'eau chaude, mais le chauffage fonctionne. J'ai changé les diodes de ionisation et d'allumage.Le défaut persiste, affichant le code erreur E18"défaut flamme", puis le code A18.Voilà je pense que vous savez l'essentiel. Merçi encore.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/08/2018, 14h24
#5
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour! Dans mon précédent résumé, je fait référence au code défaut A18, qui ne fait pas parti de la nomen clature des code erreurs...Cmment fonctionne la vanne 3 voies. Merçi encore.
28/08/2018, 06h57
#6
invite784d4cb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
359
Bonjour Piblokto. Ça fait quelque temps que je n'ai pas touché ce modèle de chaudière mais il y a plusieurs années j'avais constaté une panné fréquente du circuit imprimé qui provoquait une mise en sécurité. Je ne me souviens plus avec précision, c'était un défaut flamme quoique je crois que c'était un autre code erreur. Dans ces cas il n'y avait ni chauffage ni ECS. Au début on pourrait redémarrer l'appareil mais le problème s'aggravé rapidement, remplacer la carte était la seule solution.
J'espère que ça t’aiguillonne un peu !
28/08/2018, 14h58
#7
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Merçi ^pour tes infos, je vais approfondir dans cette direction.
06/09/2018, 14h49
#8
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour!! mon probelme de chaudiere est résté sans solution à ce jour. est- ce que le remplacement de la carte imprimée entraine une suite de réglages? merçi encore
06/09/2018, 16h03
#9
invitebb7ff8c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Peut être vérifié la liaison électrique ente carte et sonde.
A18 Défaut d'ionisation en cours de fonctionnement
et blocage si plus de 3 tentatives
Bonjour, et merçi pour vos réponses. j'ai changé la carte (les tarifs ça piquent) et toujours la même panne. j'en ai marre
07/10/2018, 18h55
#11
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 791
Le défaut A18, c'est la mise en sécurité consécutif à trois alarmes E18.
Si tu n'as pas de mise en sécurité en chauffage mais uniquement en sanitaire je pense plutôt à un problème de bloc gaz. Il faudrait faire passer un pro pour le contrôler.
08/10/2018, 07h01
#12
sergep
Date d'inscription
août 2010
Messages
731
mesurer pression de gaz et CO2 à puissance max, c-a-d robinet ouvert.
08/10/2018, 07h05
#13
sergep
Date d'inscription
août 2010
Messages
731
Tu peux aussi mesurer le courant d'ionisation pendant le fonctionnement en chauffage puis en sanitaire et les comparer.
01/11/2018, 15h32
#14
invitea5cf5990
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour, Hé bé voilà....J'ai du changer la chaudière. Malgré les heures passées avec le technicien, aucune solution. J'ai conservé la carte électronique, peut-être intéressera-t-elle quelqu'un. En attendant, je tiens à remerçier très sincèrement les personnes qui ont bien voulues m'aider... Cordialement
