[Thermique] Problème de pression - Chaudière Chaffoteaux INOA
    Tony357
    Je suis nouveau sur ce forum et ravi de rejoindre votre communauté.
    Je vous contacte car j’ai un problème avec ma chaudière de marque Chaffoteaux INOA 25CF. C’est une chaudière relativement neuve installée par l’ancien propriétaire de mon appartement il y a environ un an et demi.
    La pression de cette chaudière est de 0,8 bar, J’aimerais augmenter la pression à 1,5 bar mais je ne sais pas comment faire.
    Il y a un petit robinet de remplissage de couleur bleue sous la chaudière mais rien ne se passe lors ce que je l’actionne.
    Quelqu’un saurait-il comment augmenter la pression ?
    Merci d’avance ,
    Tony
    despro
    Re : Problème de pression - Chaudière Chaffoteaux INOA
    Soit tu as une 2em vanne soit ton manometre est bouché ou pb remplissage suivant pression réseau.
    Tony357
    Ici 2 photos:
    - j’ai seulement 1 robinet de remplissage
    Dernière modification par Tony357 ; 31/10/2018 à 20h17.
    passelaigue
    prévoir le remplacement du disconnecteur
    despro
    Oui passelaigue le disconnecteur ne doit pas laissé passer l eau.A voir aussi la pression dans l immeuble il est possible que la pression réseau ne soit pas suffisante aux étages et donc difficulté de remplissage
    Tony357
    Il y a quelques gouttes qui tombent du disconnecteur de temps en temps. Mais je ne sais pas à quoi c’est dû.
    Cette chaudière a 1 an et demi. Pourquoi changer le disconnecteur dès maintenant ?
    Concernant la pression du réseau, je précise que je suis tout en haut de l’immeuble, au 4ieme étage.
    despro
    Donc c logique tu ne doit pas avoir la pression suffisante au 4em pour mettre 1,5bars ds ta chaudière.A mesurer pression réseau...Ton disconnecteur ne doit pas en être la cause.
    Tony357
    Merci pour vos infos.
    Actuellement, ma pression est autour de 1 bar. Je ne vais donc pas m’alarmer pour ça.
    J’ai prévu de faire venir prochainement un technicien pour l’entretien annuel. Je lui demanderai son avis.
    Encore merci.
    Tony
  1. [Thermique] Chaudiere chaffoteaux inoa probleme temperature
    Par inviteb60d1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 12h02
  2. [Thermique] Problème de la flamme sur chaudière Chaffoteaux et Maury INOA "Err 501"
    Par invite2a8bbbbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 19h35
  3. Chaudiere chaffoteaux INOA
    Par invite0ff771fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2014, 01h46
  4. [Thermique] problème de chauffe avec une chaudière chaffoteaux inoa
    Par invite521097fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 20h43
  5. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2012, 12h07
