[Brun] remplacement resistance 1 ohm - 7w
    marc.lsdl
    sur un tvc philips j ai une resistance 1 ohm 7 w coupée
    je n en trouve pas en remplacment sur le net, par quoi la remplacé? 1 ohm 10w?
    Re : remplacement resistance 1 ohm - 7w
    oui si cela rentre.
    marc.lsdl
    pas de risque que cela chauffe plus donc augmente le courant d en certains composants fragiles ?
    a+
    Re
    c'est la valeur ohmique de la resistance associée à celle de la charge située en aval qui fixe le courant qui sera consommé sur la source d'alimentation, le fait d'augmenter la puissance dissipable par la resistance ne change rien .
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    a+
    Bjr à toi, Tu n'augmentes rien du tout! Le courant reste le meme.
    Ne confonds pas ce que dissipe la résistance et ce qu'elle pourrait dissiper au maximum.
    analogie :
    J'ai un camion qui transporte 1 tonne, mais il peut transporter..30 tonnes
    Donc j'ai pas de probléme.
    Bon WE
    marc.lsdl
    merci pour l info je commande une 10w
    pour ma culture , que se passerait il si je mettais par exemple une 1w
    a+
    OSLITOV
    On prend l'exemple précédent mais avec un camion pouvant transporter 3,5 tonnes , tu le charges avec 7 tonnes de sable par exemple, tu verras au bout d'un moment ca va casser.
    Cdlt
    a+
    remoi,
    Y avait d'ORIGINE une ...1 watt.....MAIS on ne sait POURQUOI elle s'est coupée ?
    Rien ne dit que la puissance de dissipation était insuffisante...ou pas.
    Bon WE
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    Par invite6440f369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 17h24
  2. [Divers] Remplacement de résistance : choix de puissance
    Par invitef07e842a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2015, 19h30
  3. Remplacement de LED et de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/11/2014, 21h52
  4. Remplacement résistance CMS
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 16h52
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 17h14
