[Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    invite6440f369
    Bonsoir à tous.
    Ma question est comment remplacer trois résistances fusibles sur la carte power d'un lecteur disque laser Pioneer?
    Les seules informations dont je dispose sur le schéma sont pour chacune une tension et une intensité: 60V 1.5A pour l'une et 125v 1A pour les deux autres. pour les deux autres.
    Je n'ai pas trouvé les pièces de rechange sur internet.
    Merci de votre aide.
    Franck
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance fusible?
    tu peux mettre des fusibles verre ( la tension est sans importance)
    trebor
    Bonjour PIXEL et autres lecteurs,
    S'il s'agit bien de résistances ayant la fonction de fusible, elles doivent posséder une certaine résistance ( souvent 1 ohm et peut-être un peu plus,....) afin de surchauffer et de fondre si l'intensité dépasse la valeur indiquée.
    Les fusibles en verres ont une résistances quasiment nulles et chauffent bien moins, sauf s'il utilise des fusibles rapides mais qui dans ce cas risque de claquer lors de la mise sous tension de l'appareil.
    Ai-je tord ?
    inviteede7e2b6
    d’après la description et le marquage , ce sont des fusibles sur fil
    sinon les résistance de protection sont marquées en ohm(s)
    trebor
    Ok, merci pour la précision
    Bon dimanche
    invite6440f369
    Re : Remplacement résistance fusible
    Merci pour vos réponses.
    Je suis sur que ce ne sont pas des fusibles sur fil, mais bien des résistances fusibles. Dans la documentation il n'y a pas d'autres détails que ceux que j'ai donnés ( sauf en plus qu'il est précisé de les remplacer uniquement par les mêmes modèles... ).
    Ces fusibles étant HS je ne connais pas quels étaient les valeurs ohmiques.
    Ces fusibles sont sur un Pioneer DVL-919E au cas où quelqu'un en aurait un et pourrait mesurer les valeurs ohmiques des fusibles en question.
    Sinon n'y a-t-il pas une méthode permettant de les calculer?
    Je suis complétement bloqué pour dépanner ma machine.
    Franck
    trebor
    Citation Envoyé par Diable96 Voir le message
    Franck
    Qu'est-ce qui te fait penser à cela ?
    Peut-être que ce sont des résistances, mais s'il y a un court-circuit, le remplacement des résistances fusibles ne vont pas résoudre le problème.
    Place des photos ici directement sur le forum de ces deux résistances fusibles ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    A suivre donc
    invite6440f369
    Bonsoir trebor,
    Voila les photos des deux résistances fusibles
    J'ai besoin de deux fusibles de type R1 et un de type R2
    Merci de ton aide
    Franck
    inviteede7e2b6
    ce sont bien des fusibles , que tu peux remplacer par des cartouches , faute de mieux.
    si c'étaient des résistances fusibles , elles seraient marquées en OHMS
    "perseverare diabolicum est"
    invite6440f369
    Merci de vos conseils.
    J'ai sur la même carte deux autres fusibles ( même taille, même couleur..) ayant les caractéristiques marquées 60V 1.5A et 60V 1A qui sont en état et j'ai mesuré leur résistance qui est 0.4 ohm pour chaque. Je pense que ce devait être la même valeur pour ceux qui sont HS.
    Je vais donc m'orienter vers un type classique, le problèmes est de le trouver. Je n'ai pas la place de souder des supports pour fusibles en verres. Il existe j'ai vu des fusibles à pattes!
    Je pense qu'il faut des fusibles temporisés?
    Auriez vous un conseil pour m'aider à faire le bon choix?
    Merci.
    Franck.
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacement de fusible multimètre, mais le quel ?
    Par invite8f2ce71e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 15h08
  2. Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h30
  3. Remplacement fusible thermique
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h02
  4. [Divers] Remplacement porte-fusible par disjoncteur [résolu]
    Par invitecddc561b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2010, 21h44
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 17h32
