[Analogique] AOP Tl071IP...rien en sortie
    inviteb570aa1d
    J'essaye de relever un signal audio( plusieurs oscillateurs à partir d'un cmos 40106 avec pour chacun d'eux 1 résistance de sommation de 100k) en non inverseur à l'aide d'un TL071IP en suivant les schémas trouvé ici sur"sonelec"
    http://www.sonelec-musique.com/image...li_non_inv.gif
    ,mais je n'ai absolument rien en sortie,essayé plusieurs valeur en R1 et R2 pour être entre 6 et 9 db en sortie,les pin 7(vcc+)et pin 4(Vcc-) sont bien connectées,essayé plusieurs TL071,je l’alimente en 9 volts continu...mais absolument rien,totalement muet!
    inviteede7e2b6
    Re : AOP Tl071IP...rien en sortie
    comment alimentes-tu ?
    si c'est en asymétrique , ce montage ne convient pas
    inviteb570aa1d
    ok merci,il me semble que c'est de l'asymetrique(0/9volts)...il y a juste une sortie 12v en alternatif par contre sur mon allim.
    L'alimentation dont je me sert est celle ci
    https://www.thomann.de/fr/harley_ben...8wHRoCoMHw_wcB
    Donc si j'ai bien compris un AOP fonctionne en tension alternative?Quelle solution dans ce cas pour le faire fonctionner dans un circuit en continue?
    non il ne fonctionne pas en alternatif mais si l'alim est asymétrique il faut créer une masse virtuelle, le sujet ayant été abordé ici jusqu’à plus soif je te laisse farfouiller.
    inviteede7e2b6
    tu mélanges tout
    un AOP fonctionne en symétrique : le plus pratique; ou en asymétrique: assez chiant, car il faut créer une tension d'offset pour ne pas forcer l'entrée en mode commun.
    si tu débutes , utilise le symétrique : deux piles plates suffisent !
    suite sur tous les cours en ligne , ou sur les bons bouquins d'initiation
    EDIT : grillé
    inviteb570aa1d
    Oui je débute ,donc je vais aller fouiller pour trouver une solution.
    Merci de vos réponses.
  1. Programmation c#: sortie tout ou rien d'une carte
    Par invite9f78e420 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/01/2014, 12h55
  2. rien ne se perd rien ne se crée... oui mais alors?
    Par invite0442449e dans le forum Archives
    Réponses: 57
    Dernier message: 13/12/2012, 20h02
  3. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 20h48
  4. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
